  Rund um AutoCAD
  acad 2000 - drucker: zeichnungen nicht maßstabsgerecht
Autor Thema:  acad 2000 - drucker: zeichnungen nicht maßstabsgerecht (137 mal gelesen)
alexander-k
 Architekt
Sehen Sie sich das Profil von alexander-k an!   Senden Sie eine Private Message an alexander-k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander-k
für Bauwerksdokumentation:
WIN XP Prof SP2;
ADT 2004;
TachyCad (kubit);
PhoToPlan (kubit);
hylasFM 3.0 (kubit)
Nemetschek v2004.0a
erstellt am: 21. Feb. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
meine zeichnungen werden nicht im maßstab gedruckt (abweichung umso größer je kleiner maßstab; bei 1:100=ca.3%). mache gerade vorabzüge mit meinem A4-laserjet 1100.
würde sich wahrscheinlich dann auch bei A 0- plotter bemerkbar machen-?
welche einstellungen sind falsch??
danke im voraus für evtl. hilfe + grüsse alexander
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 21. Feb. 2002 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander-k 10 Unities + Antwort hilfreich
bei fast allen Druckern gibt es die Möglichkeit
"ANPASSEN" einzustellen, damit die Daten,
die fürs A4 gedacht sind,
auch alle auf dem Papier Platz finden.
Es gibt kaum einen Drucker
der das Papier bis zum Rand hin bedrucken kann.
Diese Einstellung im Druckerfenster,
macht natürlich die Einstellung beim AutoCAD zunichte.
HBo
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 21. Feb. 2002 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander-k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander.
Wenn du über Layouts ausplotest (ab ACAD 2000), dann siehst du nach der Papierdefination im Papierbereich denn tatsächlichen Druckbereich makiert. "Ansichtsfenster" erstellen, Maßstab einstellen, und ploten. Ergebnis ist korrekt.
Ciao Günter
alexander-k
 Architekt
erstellt am: 22. Feb. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HBo
**gibt es die Möglichkeit
"ANPASSEN" einzustellen**
------> das wars......klar, dass nur so eine simple einstellung die ursache sein kann! vielen danke+grüsse  al
GWH
**nach der Papierdefination im Papierbereich denn tatsächlichen Druckbereich makiert. **
------> antwort bestimmt richtig, doch trotz einsatz von ADT 2.0 bin ich für papierbereich zu doof......
danke + im nächsten leben lege ich mir dann eine anständige software zu......... grüsse  al
