  Rund um AutoCAD
  Feder Lösung ( Vorschlag)
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feder Lösung ( Vorschlag) (2463 mal gelesen)
zeichner
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner
erstellt am: 21. Feb. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feder.zip
schaue mal in die Zeichnung , dann mit Abfrage oder eigenschaften von Layer der Obj
um feder zu zeichnen , benutzt mann Bogen( viele mit einander verbunden) dann ein Kreis ,dann (tabob oder Extrudieren ).
Zeichner
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 21. Feb. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht schlecht für Photoshop,
als CAD-Zeichnung: Ziel meilenweit verfehlt
Sorry
HBo
DX26256
Sehen Sie sich das Profil von DX26256 an!   Senden Sie eine Private Message an DX26256  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DX26256
erstellt am: 22. Feb. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zeichner,
welche kenntnisse hast du in autocad ?
kannst du mit lisp-programmen was anfangen ?
kannst du sie laden?
wie sieht es mit den grundlegenden zeichenbefehlen aus?
unis und fh vertreiben sehr gute lehrbücher (autocad 2000--2d und 3d), für studenten zu einem günstigen preis.
dort sind auch beispiele aufgeführt die man durcharbeiten kann.
bye
