| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: absturz durch polylinie (1569 mal gelesen)
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 20. Feb. 2002 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand schon mal das Problem gehabt, daß Acad auf ein mal bestimmte polylinien nicht mehr erkennt und sich danach aufhängt? Ich habe das Problem heute das dritte mal gehabt. Und zwar gibt mir Acad, nachdem ich die polylinie markiert habe weder Layer, Farbe, Strichstärke oder irgendwelche anderen Eigenschaften des Objektes an. Auch nicht über das Eigenschaftsfenster. So also ob das Programm nicht erkennen würde, um was es sich handelt. Es ist aber lediglich eine ganz normale 2-D-Polylinie, die ich ein paar Stunden vorher gezeichnet habe. Ich kann das Zeichenelement ab diesem Zetpunkt auch nicht mehr bearbeiten (verschieben, löschen etc.). Nachdem ich es markiert und festgestellt habe, daß etwas nicht so wirklich in Ordnung ist, habe ich die Zeichnung gespeichert und wollte ACAD neue starten. Nach dem Neustart kann ich die Datei nur noch mit der Funktion Wiederherstellen laden und es ist ca. 2/3 des ursprünglichen Zeichnungsinhaltes verloren. Dazu kommt auch noch, daß keine Sicherheitskopie erstellt wurde. Obwohl der Großteil der Zeichnung nicht mehr zu sehen ist, ist die Dateigröße jedoch etwa gleich geblieben. Die zwei Male, wo mir die gleiche Sache schon mal passiert ist (in den letzten zwei Wochen, die zwei Jahre davor auf dem selben Rechner noch nie) ist Acad sofort abgestürzt, als ich versucht habe, ein solches Element zu bearbeiten. In den Fällen gab es aber wenigstens noch eine Sicherungskopie. Ich arbeite auf einem PIII mit 128 MB Arbeitsspeicher, NT 4.0 SP 6a, Autocad 2000 SP 1+2, Applikation LandCad von Wiedemann. Ich hätte die Datei gerne auch auf die Seite gestellt, hat aber als zip-file immernoch 1,6 MB. Ich bedanke mich schon mal bei jedem der sich die Mühe gemacht hat, den ganzemn Krempel zu lesen Till
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Feb. 2002 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hallo, Ursache ist die 2D-Polylinie selber. seit R14 gibt es die sogenannte optimierte Polylinie, die wird im Eigenschaftsfenster nur als Polylinie angezeigt. Die "alten" 2D-Polylinien kommen wahrscheinlich aus einer alten oder Fremdzeichnung. AutoCAD scheint das nebeneinander der beiden Polylinienarten nicht zu verkraften. Lösung: ganz, ganz vorsichtig vor dem nächsten Absturz POLYKONVERT ausführen uns alles in Polylinien konvertieren PLINETYPE ist übrigens die sysvar, über die festgelegt wird, welche Polylinienart mit dem Befehl PLINE erstellt wird, das musst du nun selbst entscheiden ------------------ gruß thomas P.S. wenn ich mir die Beiträge vorher durchlesen würde, müsste ich nicht so oft editieren [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 21. Februar 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 21. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thomas, vielen Dank für die Erklärung. Hast Du denn auch eine Ahnung, ob ich die Zeichnung jetzt ganz vergessen kann oder ob ich noch irgendwie eine Möglichkeit habe, sie wiederherzustellen? In der Voransicht kann ich sie komplett (Stand der letzten Speicherung, nachdem das Problem mit den Polylinien aufgetreten ist) sehen. Ich weiß, daß die Voransicht lediglich ein Abbild dessen ist, was gespeichert wurde und nicht in der Voransicht die Datei selber angezeigt wird. Allerdings wurde dieses Abbild doch bei dem letzten Speichervorgang erstellt und müßte auch den Zeichnungsinhalt wiedergeben. Das würde auch die Dateigröße von über 3 MB erklären, die die jetzt zu öffnende Zeichnung, in der die meisten Zeichnungselemente nicht mehr vorhanden sind immer noch hat. Ich hoffe es ist halbwegs verständlich erklärt, nochmal vielen Dank Till P.S.: Mir ist gerade noch eingefallen, daß ich das selbe Problem mal bei einer Regeldetailzeichnung gehabt habe, die ich komplett selbst auf Acad 2000 gezeichnet habe. Ich habe keine Zeichnungselemente übernommen. Das würde doch heißen, daß in diesen Falle ACad nicht das Problem verschiedener Polylinien gehabt haben kann, oder? [Diese Nachricht wurde von t.gott am 21. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hallo, ich arbeite übrigens auch mit WS-Landcad, ob dort das Problem liegt? Objekte gingen bei mir auch verloren, seitdem verneine ich immer die AutoCAD-Frage, ob gespeichert werden soll, so habe ich wenigstens die letzte *.bak noch da In der Zukunft: tägliche Sicherung auf Band, nützt jetz aber nix Außer dem Versuch, die Zeichnung als Block einzufügen und alle Layer zu tauen ;-) kann ich nichts anbieten. vor kurzen habe ich übrigens irgendwo eine Lisp gesehen, mit der Objekte ausgeblendet werden können, ist nur so eine verrückte Idee,... ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hi, zu: " Das würde doch heißen, daß in diesen Falle ACad nicht das Problem verschiedener Polylinien gehabt haben kann, oder?" Doch klar. Selbst wenn Du die Sysvar "Plinetype" auf 0 stehen hast; also nur alte Plines erzeugen; erstellt z.B. der Befehl "Rechteck" LWPolylinien. Und genauso könnten auch diverse Acad-Applikationen an dieser Variablen vorbei Pline's erzeugen wie Sie wollen. Zack, schon hast Du Mischmasch. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, das das nebeneinander der beiden Pline-Typen für die Probleme verantwortlich ist. Es scheibt mir eher so zu sein, das Acad selbst des öfteren Fehler in den Plines (egal ob LWPline oder alte PL) verursacht. Ein Beispiel ist der Befehl PEdit. Wenn Prüfung keine Fehler in der Datei findet, nach der Verwendung von Pedit -> Verbinden sind Fehler drin (nicht immer, aber ziemlich oft). Das hat dazu geführt, das ich vor dem Beenden einer Zeichnung immer erstmal eine Prüfung laufen lasse. Ciao, Marc PS: Übrigens ist auch die LWPLine NICHT perfekt. In einem technischen Dokument schlägt Autodesk bei einem spezifischen Pline-Problem tatsächlich vor KEINE LWPLines zu benutzen. Da frage ich mich doch, wozu dann überhaupt sowas eingeführt wurde, wenn's eh nur Probs bereitet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 21. Feb. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
das mit den poly's scheint ja doch ein etwas größeres prob zu sein..... mir passiert auch des öfteren ein absturz und muß dann die zeichnung mittels wiederherstellen laden...ähnlich wie bei t.gott wird nicht alles wiederhergestellt, oder aber es läßt sich gar nicht mehr wiederherstellen (<-- wenn xref geladen werden sollen). mein "lösungsvorschlag : automatisches speichern auf 5(!)minuten einstellen und die sicherungen in einen extra ordner erzeugen lassen (optionen, dateien, pos. für automatisch gespeicherte dateien). ist zwar nicht das gelbe vom ei, jedoch würden mir dann "nur" 5 minuten arbeit fehlen und die kurze verzögerung, die ensteht, wenn autom. gespeichert wird, nehme ich in kauf. ------------------ Manchmal denke ich, der beste Beweis dafür, daß es anderswo im Universum intelligentes Leben gibt, ist der, daß noch keiner versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 21. Feb. 2002 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hallo zusammen, es gibt noch einen weiteren Fehler bei den POLYLINIEN. Ich zeichne zwei POLYLINIEN auf dem Layer 1, irgendwann verbinde ich diese POLYLINIEN oder füge z.Bsp. in einer von beiden einen neuen Kontrollpunkt ein, wobei mein aktueller Layer der Layer 2 ist, so liegen die einzelnen Kontrollpunkte der Polylinie auf unterschiedlichen Layern, obwohl die Polylinie selbst noch auf dem Layer 1 liegt. Das ist echt phantastisch HA HA. Wenn wir nun die Daten als DXF usw. weitergeben, entsteht dort das reinste Durcheinander, es kommen unsinnige Layer mit, oder fehlen einzelne Segmente der Polylinie und und und. Ist dafür evtl. eine Systemvariable verantwortlich ? Wir arbeiten mit ACAD MAP4 auf ACAD200, bei ACAD14 gabs dieses Problem noch nicht. Von versetzen von Polylinien garnicht zu reden, auch dort werden teilweise einige Segmente vergessen. Hab mir jetzt ne kleine LISP gebastelt die wenigstens Alle Kontrollpunkte auf den selben Layer legt, wo der erste Kontrollpunkt liegt. Tschüß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hallo Mario, das von dir geschilderte Problem mit den unterschiedlichen Layern der Kontrollpunkte konnte ich nicht nachvollziehen, schon deshalb, weil ich keine Ahnung habe, wie ich den Layer des Kontrollpunktes einer LW-Polylinie ermitteln soll. Habe ich jetzt einen Blackout oder fehlt mir nur der Morgenkaffee? "Wir arbeiten mit ACAD MAP4 auf ACAD200" Ich arbeite auch mit MAP4 allerdings unter AutoCAD2000 (haha) Übrigens sind beim SP2 für AC2000 auch Fehler hinsichtlich Polylinie behoben wurden (Stichwort falsche Flächenberechnung) ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 22. Feb. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hallo Die verschiedenen Polylinien dürften nicht das Problem sein. Ich habe ständig beide Typen in der Zeichnung, entstehen doch durch "ausrunden" einer LWPolyline "alte" Polylines. Dass in einer (LW-)Polyline mehrere Layer vorkommen können, habe ich auch schon festgestellt. Gruß, Geos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
