  Rund um AutoCAD
  Block mit Attribut
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block mit Attribut (648 mal gelesen)
Klin
Bauzeichner, Student
Sehen Sie sich das Profil von Klin an!   Senden Sie eine Private Message an Klin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klin
erstellt am: 20. Feb. 2002 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ola,
dank Euch weiß ich inzwischen, wie es möglich ist, Eigenschaften der Attributfelder von einem Block zum Anderen zu übertragen.
Hierbei müssen aber beide Blocks eingebettete Attribute besitzen.
Meine Frage: Ist es möglich, das Attribut eines Blockes auf einen Block ohne Attribut zu übertragen, also quasi das ganze Attribut zu kopieren.
Danke für Eure Hilfe, Frank.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 21. Feb. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
Ja, via LISP ist - fast - alles Möglich in AutoCAD!
Null Problemo!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Klin
erstellt am: 21. Feb. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Erwin,
bevor ich hier als zweiter "Zeichner" ende:
Wo kann ich mich denn über Lisp-Programmierung (für Anfänger) kundig machen ? Kennst Du vielleicht einen Link oder Literatur dazu?
Sorry, wenn ich genervt habe, Frank.
Harry K
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harry K an!   Senden Sie eine Private Message an Harry K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry K
A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 21. Feb. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
falls ich Dein Problem richtig einordne, kann ich Dir vielleicht helfen:
Problem: Du hast Attribute in einem Block und willst diese auch einem anderen Block, der z.B. gar keine Attribute hat, zuweisen.
Lösung: Quellblock auflösen und Attribute kopieren, Zielblock auflösen, "ATTREDEF" eingeben, Name des Zielblockes eingeben, alte Bestandteile des Blocks + Attribute auswählen und Block ersetzen.
Beachte dabei auch Maßstab, Drehung und Einfügepunkt.
Hat bei mir unter Acad2000i geklappt.
Harry
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 22. Feb. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
*LOL* ...
Hmm, hab' hier nur einen Link (aber in englisch) ... http://xarch.tu-graz.ac.at/autocad/news/faq/autolisp.html ... und wegen Literaur bin ich nicht mehr am Laufenden, dass was ich habe sind alte Bücher (R12 bis R14)!
Aber mein Favortit ist noch immer das Original AutoLISP Handbuch für Acad 12, als Nachschlagewerk IMHO unübertreoffen!
No, null Problemo!
Zu Harry noch: Stimmt, mit ATTREDEF lässt sich dies gut bewerkstelligen, es hat nur Standardmässig einen kleine Bug, wenn die gesetzten Blöcke auf verschiedene Layer und verschiedene Farben haben, dann werden diese *nicht* berücksichtig!!!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Klin
erstellt am: 22. Feb. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry, hallo Erwin,
Der Bug in "Attredef" hat mir auch schon zu schaffen gemacht.
Leider nimmt der Befehl bei einer grossen Anzahl von Attributen zu viel Zeit in Anspruch (da Einzelbearbeitung).
Aber ich werd' mich jetzt mal am Lispschreiben versuchen. Is eh' höchste Zeit.
Danke für Eure Tips und Links (Unities sind schon abgeschickt),
Frank.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Jaja, mir auch ...
Wenn Du willst, könnte ich Dir eine gePatchte Version schicken!?!
ACK ... Dafür ist's nie zuspät, man kann es immer brauchen!!!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
