 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Linienstärken und Bemaßungen in 3DZeichnungen auf den Layout´s (370 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 20. Feb. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab laufend Probleme mit 3D-Zeichnungen im Layout! Mittlerweile weiß ich wie ich die Zeichnungen halnwegs richtig und verdeckt ausdrucken kann! - Ansichtsfenster: Fenster ausblenden - beim drucken nichts ausblenden - Variable Dispsilh auf 1 setzen - das wars jetzt hab ich allerdings wenn ich in den ansichtsfenster in den schnitten die körper bemaß (sprich im modellbereich bemaße) hab ich keinen textfill mehr (obwohl die variable textfill auf 1 ist) und maßpfeile sind auch nicht mehr ausgefüllt!ebenfalls übernimmt er die eingestellten strichstärken nicht! würd mich sehr über hilfe freun! fals sich jemand nicht vorstelln kann was ich meine, kann ich ihm die zeichnung schicken! thx im voraus wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
 Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 21. Feb. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hi Wastl, Bezüglich der Füllung der Pfeile habe ich auch noch keine elegante Lösung gefunden. Da ich 3D- Darstellungen nicht sehr oft brauche, behelfe ich mich im 'Ernstfall' immer so: - 3D- Körper bemassen. - Kontur des 3D- Körpers über 'solprof' erstellen. - Kontur samt Bemassung auf einen anderen Platz kopieren. - Eigenschaften des Ansichtsfensters: Plot ausblenden-->nein. Ist zwar keine saubere Lösung, aber mir genügt sie (vorerst). Beispiel siehe Anhang. mfg Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Brize! hab auch ne gute Idee, aber halt au keine saubere Lösung! leg einfach zwei ansichtsfenster übereinander. eins wird in den eigenschaften ausgeblendet,dieses enthält den 3d-körper aber keine bemaßung. das andere ansichtsfenster enthält nur die bemaßung und wird nicht ausgeblendet! aber is halt au kei saubere lösung CU und ich hoff jemand weiß noch was dazu! wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 22. Feb. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hi, Ich habe mir angewöhnt, nur im Layoutbereich zu Bemassen. Die Masse sind somit kein Bestandteil eines Ansichtsfensters und werden so auch von den Eigenschaften eines Ansichtsfenster nicht berührt. Man muss nur die Darstellung im Verhältnis zum Papierbereich korrekt vergrößern (Zoom XP...) und sich die entsprechendem Bemassungsstile einstellen (z.B. DIN1-1, DIN1-10, usw...). Vielleicht ist ja das eine Lösung? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Christian, das mach ich auch teilweise! was machst du aber wenn ein maß über 2 ansichtsfenster geht? dann hasch net die wahre länge!dann musch zuerst messn und dannach mit hand in die bemaßung eintragn!und des auch nicht grad des was ich will! aber trotzdem danke! thx wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
