  Rund um AutoCAD
  Schraffur Umgrenzung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur Umgrenzung (4570 mal gelesen)
sunnyboysven
SHK
Sehen Sie sich das Profil von sunnyboysven an!   Senden Sie eine Private Message an sunnyboysven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunnyboysven
erstellt am: 20. Feb. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem mit Schraffurumgrenzungen.
Ich hab eine große Fläche aus sehr vielen einzelnen Linien.
Mit der Funktion "Auswahlpunkte" kann ich in die Fläche reinklicken und bekomme die Fehlermeldung "Keine gültige Schraffurumgrenzung"
Nach einigem Suchen hab ich eine Lücke zwischen 2 Linien entdeckt.
Ich weiß das Autocad bei der Schraffurumgrenzung eine bestimmte größe der Lücke akzeptiert.(So um max 0.1)
Kann man diese Toleranz verändern?
Wenn ja, wie????
MFG
Sven
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Feb. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyboysven 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ich weiß das Autocad bei der Schraffurumgrenzung eine bestimmte größe der Lücke akzeptiert.(So um max 0.1)"
davon ist mir nichts bekannt, ich habe auch noch nie davon gehört, dass AutoCAD (R13 bis 2000) Lücken akzeptiert.
Es gibt die Theorie, dass AutoCAD bei der Ermittlung der Schraffurumgrenzung zumindest teilweise aud den Bildwiederholspeicher zurückgreift. Das ist aber zumindest nicht immer richtig, da auch bei nur unterschiedlichen Z-werten (was ja auf dem Bildschirm wirklich nicht gesehen werden kann) keine Umgrenzung findet
"Kann man diese Toleranz verändern?
Wenn ja, wie????"
Nach der o.g. Theorie könnte es etwas bringen den Auschnitt zu ändern oder zu zoomen. Das bringt manchmal etwas, wenn AutoCAD lustigerweise trotz geschlossener Umgrenzung keine Umgrenzung findet
Ich schlage aber vor, die Linien zu einer Polylinie zu verbinden. Dort wo es nicht klappt, ist dann ein Fehler, der per Hand korrigiert werden kann
gruß
thomas
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Feb. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyboysven 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sven,
in den Express-Tools gibt es eine Funktion mit der ich solche Probleme löse:
Express / Ändern / Polylinien-Verbindung /
Mit dem abgefragten Fuzzy-Abstand mußt du evtl. etwas probieren.
Mit Fuzzy-Abstand 1 schließe ich z.B. Lücken von ca. 0,1mm
Gruß Wolfgang
