  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Tapeten Druck
Autor Thema:  Fehler beim Tapeten Druck (122 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4 4.2.4 /V5 R12-15, Solidworks 2001-6, Inventor V8, ProE 2001-Wildfire2, UG 16-NX1, Microstation SE, Designspace, 3D Evolution 2005.
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wir habe hin und wieder Probleme bei Drucken von Überlangen Plots,
es sind leere streifen(5cm) im Plot und manchmal fehlt auch ein Streifen in der Zeichnung(was schlimmer ist weil man es nicht gleich sieht !).
Geplottet wird aus Mechanical 2000 und Autocad 2000LT über eine Windows NT 4 Server (SP5) auf ein Netzpintprot(10Mbit)an dem ein HP Designer Jet 600 angeschlossen ist.
Fehler in Plotter, Treiber, Autocad ?
Computer rechnen mit allem !
Nur nicht mit Menschen !
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KBL,
kommt etwas spät die Reaktion, aber ich war die letzte Woche in München zur INVENTOR Autorisierung und hatte leider keinen Zugriff aufs Internet - über Modem aus dem Hotel, das muß ja nun wirklich nicht sein..., wer sollte das bezahlen???
Also ich nehme an, es könnte entweder ein Übertragungsfehler (Kabel)  sein oder der Plotter hat nicht genug RAM.
Bitte die Zeichnung vorm Plotten trotzdem mal prüfen, ob vielleicht Fehler in der Zeichnungsdantenbank vorliegen. Auch ein Berienigen ist immer vor dem Plotten zu empfehlen, schon alleine um nichtbenutzte Daten nicht mit "durchschleusen" zu müssen...
(Bitte trotzdem noch prüfen, ob "etwas kleinere" Plots z.B. A0 sauber rauskommen - es gab auch schon das Problem Druckkopf - kommt eigentlich nur in Frage, wenn immer der gleiche Bereich nicht bedruckt wird z.B. immer 5cm vom rechten Rand ein 3cm breite Strifen mit nix...)
Gruss Angelika
