  Rund um AutoCAD
  Wendeltreppe in 3d
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wendeltreppe in 3d (4537 mal gelesen)
Speedy12105
Tischler, Planer
Sehen Sie sich das Profil von Speedy12105 an!   Senden Sie eine Private Message an Speedy12105  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedy12105
erstellt am: 19. Feb. 2002 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich muß eine Wendeltreppe mit Geländer in 3d zeichnen und bekomme es nicht hin. Ich habe mir auch schon alle beiträge durchgelesen, aber ich habe nichts gefunden, was mir weiterhelfen könnte. Ich bin in Sachen 3d mit Autocad noch nicht so erfahren wie in 2d. Es wäre sehr sehr nett, wenn mir einer helfen könnte.
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 20. Feb. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy12105 10 Unities + Antwort hilfreich
Speedy12105
Tischler, Planer
erstellt am: 20. Feb. 2002 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald
Danke für deinen Tipp. Er hat mich ein wenig weitergebracht. Jetzt habe ich aber noch eine frage ( sorry ). Gibt es auch die möglichkeit eine Wendeltreppe ohne ein lisp programm zu erstellen.
Ich möchte gerne mit 3d immer besser klar kommen und würde dieses gerne die Treppe ohne hilfsprogramm erstellen. Gibt es da vielleicht besondere befehle. Für eine weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 21. Feb. 2002 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy12105 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Vielleicht sollte man es doch noch einmal deutlich sagen:
Autocad kann keine echten 3d-Körper in spiraliger Form, bei der die Ausrichtung des Querschnittes zur Spiralachse unverändert bleibt, erzeugen!! Und dies ist nötig zur Darstellung von Wendeltreppen(-wangen), Gewinden u.Ä..
Es geht nur über Oberflächenkörper (z.B. Regelob's an spiralig angenäherter 3d-Polylinie). Eine Extrusion einer Fläche (z.B. Rechteck) entlang eines spiraligen Pfades bringt nicht das gewünschte Ergebnis, da das Profil dabei gedreht wird. Die einzige Ausnahme ist somit ein runder Querschnitt der dann tatsächlich eine Schraubenfeder ergibt. Und selbst der ist eine Annäherung an die Idealform aus vielen geraden Segmenten!
So, war das jetzt eindeutig?
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 21. Februar 2002 editiert.]
HolgerEST
technischer Zeichner HKS
Sehen Sie sich das Profil von HolgerEST an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerEST
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy12105 10 Unities + Antwort hilfreich
wendeltreppe.zip
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Ist leider ohne Geländer, aber als
Vorlage vielleicht ganz hilfreich.
Gruß Holger
