 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: flächenermittlungstool (512 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 19. Feb. 2002 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum! ich bin auf der suche nach einem professionellen "flächenermittlungstool" für autocad 2002. es sollte auf 2002 vollversion und auf der lightversion laufen, also keine lisp-only-routine sein. es sollte wie eine schraffur funktionieren, also assoziativ sein, und flächen addition/subtraktion können. aber das ist mir nicht genug, nein, es soll auch noch an attribute (raumstempel) gebunden sein, die sich assoziativ mitändern. kennt jemand ein solches (kommerzielles oder free) tool? danke, Benjamin
------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo Benjamin, um Deine Ausführungen noch zu vervollständigen: Das Tool soll sicher auch die Flächen assoziativ in einer Datenbank vorhalten, nach Indizies sortiert selbstverständlich. Verschiedenste Auswertungen, nach Mieter, Flächenart, ... werden selbstredend auf Knopfdruck zur Verfügung gestellt. ... ;-)) Mir ist so etwas noch nicht unter gekommen, aber hier http://www.induma.com/bbs/read.php?f=4&i=3891&t=3882 wurde fast das gleiche Thema diskutiert. Vielleicht hilft'S Dir ja weiter. Wenn Du ein solches Tool gefunden hast, womöglich als Freeware, dann teile uns das bitte mit, es wurde schon so oft gesucht. Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo, nicht ganz das gesuchte: im ADT3/3.3 ist ein Tool zur Flächenermittlung drin (mit assoziativen Raumstempel und Export nach Excel oder Textdatei). Die Flächen können gruppiert und schraffiert werden (Flächengruppen nach DIN277). gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rcadler Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Mai. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
