  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz bleibt hängen
Autor Thema:  Fadenkreuz bleibt hängen (1318 mal gelesen)
Peter Weber
Ingenieur FH
Sehen Sie sich das Profil von Peter Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Weber
AutoCAD 2002, Express Tools, Inventor 7
erstellt am: 19. Feb. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einigen Zeichnungen bleibt der Fadnenkreuzcursor manchmal ca. ne halbe Sekunde hängen. Das Problem tritt nicht bei allen Zeichnungen auf, die Ursache konnte ich aber noch nicht näher eingrenzen. Bereinigen, Wiederherstellen, neue Maustreiber und Räucherstäbchen abbrennen bringt nichts(
Weiss da wer weiter? Danke)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Feb. 2002 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind vielleicht viele TrueType-Texte in den betroffenen Zeichnungen verwendet worden?
Benutzt Du auch die richtigen Räucherstäbchen?
Peter Weber
Ingenieur FH
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup
An den True Type Schriften kanns nicht liegen. Das Problem tritt unter anderem in einer leeren Template Zeichnung auf, nicht aber in einer 2MB Zeichnung mit vielen True Type Schriften. Bin weiterhin ratlos...
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein ähnliches Problem hatte ich letzens auch. Da habe ich empfohlen mal den WinTAB Treiber, der da benutzt wurde gegen den aktuellen Zeigegerät zu tauschen.
Seit dem habe ich nicht wieder gehört das das Problem weiter auftrat. Vieleicht hilft dir das ja auch
Sparky
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 20. Feb. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Du hast leider nicht die ACAD Version angegeben. Bis 2000i gab es so ein Problem wenn:
- die Zeichnung übers Netz geöffnet
- mit _draworder gearbeitet wurde
Lösung:  ACAD 2002 :-(
Andreas
Peter Weber
Ingenieur FH
erstellt am: 20. Feb. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jau, hab die Lösung)
Wenn unter Optionen, Benutzereinstellungen die Objektsortiermethode "Objektfang" ausgeschaltet wir funktioniert wieder alles bestens. (wird über die Systemvariable "sortents" gesteuert.)
Aber WARUM das so ist??? keine Ahnung!
P.S.: wir haben ACAD 2002 unter NT4 SP6
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 20. Feb. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem hab ich bei ACAD2000 in verbindung mit win98 auch gehabt (sogar des öfteren)
setzt mal das profil auf ACAD-Werkseinstellungen zurück!
"werkzeuge>optinen>profil>zurücksetzen"
!!!aber vorsicht die ganzen einstellungen gehn verloren!!!
aber dann solte es wieder funktionieren!
haben wir manchmal drei bis viermal wöchentlich gemacht!
nring
Sehen Sie sich das Profil von nring an!   Senden Sie eine Private Message an nring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nring
erstellt am: 28. Aug. 2002 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit dem springenden Fadenkreuz tritt unter anderem auf bei folgender Umgebung:
Windows NT4 Server SP 6, Win NT4 Workstations SP6 und AutoCAD 2000. Die DWGs liegen auf dem Server ab.
Lösung: Den Spooler-Dienst auf dem Server beenden und sofort wieder starten.
Systemsteuerung > Dienste > Spooler-Dienst > Beenden > Starten
Anschließend läßt sich das Fadenkreuz wieder normal bewegen.
Ich hoffe, daß der Tip hilfreich ist, bei uns funktionierts.
Mit freundlichen Grüßen Peter
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das Problem schon öfter. Habe die komplette Zeichnung in einem anderen Programm bereinigt und wieder nach Acad convertiert und konnte dann bestens weiterarbeiten.
Die Fehlerursache wurde nicht erkannt und das bereinigen mit Acad pur war erfolglos.
MfG Ch Knörnschild
