  Rund um AutoCAD
  Fehler 6022
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler 6022 (212 mal gelesen)
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 19. Feb. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einem Rechner wo AutoCad Mechanical 6 installiert ist, kommt beim Starten ein Fehler 6022 und fordert mich auf die Lizensierung durch zu führen. Das ist aber schon passiert.
Weiß jemand wo ich nachlesen kann was der Fehlercode aussagt.
bis dann
Sparky
marcg
Sehen Sie sich das Profil von marcg an!   Senden Sie eine Private Message an marcg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcg
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sparky
Ich hatte auch schon solche Phänomene festgestellt, dass AutoCAD die Lizenz verliert. Da hilft nur eins, neu lizenzieren.
AutoCAD gibt einen RequestCode aus, ist Dieser 4 x 4 Zeichen lang musst du AutoCAD nur ein mal neu registrieren.
Meistens ist es aber so, dass AutoCAD "gesperrt wird" und einen RequestCode ausgibt der 8x 4 Zeichen lang ist. Wenn dies der Fall ist musst du zuerst einen Code haben um zu "entsperren" und dann einen 2ten um zu lizenzieren.
Ich hoffe Du verstehst was ich meine
Marc
Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 19. Feb. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc
ich hoffe das ich es verstanden habe.
Ist der Code den AutoCAD ausgibt 4x4 Zeichen lang also
1111 2222 3333 4444
dann brauch ich AuotCAD nur neu mit dem Lizenscode registrieren.
Ist der Code aber 8x4 Zeichen lang, also
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888,
dann muß ich mir bei AutoDesk einen neuen entsperrungscode und einen Lizenscode besorgen.
Oder hab ich das doch falsch verstanden.
Sparky
