  Rund um AutoCAD
  Programmabsturz
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmabsturz (119 mal gelesen)
pbernhard
Schreinermeister/Planung
Sehen Sie sich das Profil von pbernhard an!   Senden Sie eine Private Message an pbernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbernhard
W2k SP3 - AutoCAD 200i
Pentium IV 1500MHZ
512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 19. Feb. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe Zeit das Problem daß AutoCAD 2000i beim Ändern eines Layers mit dem 'Eigenschaften' Fenster nicht mehr reagiert. Hier hilft nur noch ein Abbruch per Taskmanager.
AutoCAD läuft auf einem PIII mit 128MB Arbeitsspeicher, WinNT SP6,
IE 5.5 Temp Verzeichnis ca. 450MB frei.
Gibts das Problem schon öfters???
Hoffnungsvolle Grüße
Bernhard
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 19. Feb. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß dieser "fehler" nur dann auftaucht, wenn du sehr viele elemente auf einmal ändern möchtest ????
da kommt manchmal acad ins strudeln.....wenn zeit ist einfach mal länger warten.
manchmal kann es aber auch sein, daß durch eine automatische speicherung, der rechner sich aufhängt.....
probier mal das service pack 2 zu installieren.... hier das deutschsprachige service pack für acad2000i.
..vielleicht hilft es
Manchmal denke ich, der beste Beweis dafür, daß es anderswo im Universum intelligentes Leben gibt, ist der, daß noch keiner versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen.
