Thema: Spacemouse unter Acad 2002 (195 mal gelesen)
bmw-z8 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 17. Feb. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin neu hier und wollte mal ein Lob aussprechen, macht weiter so. Jetzt zu meiner Frage. Wie funktioniert die Spacemouse unter Acad. Treiber sind inst aber unter Acad kann ich leider nichts bewegen. Muss ich in Acad noch irgendwas umstellen, oder muss ich nach der inst des Treibers nochmals Acad insten. MfG bmw-z8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 17. Feb. 2002 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bmw-z8
Hatte Dir auf Deine Frage schon geantwortet... Also: Wahrschenlich handelt es sich um einen *.arx Treiber - ein Programm das von AutoCAD beim Start gestartet werden sollte. Aufrufen kannst Du das Programm mit demselben Dialog mit dem Du LISP Routinen lädst... ( und dann nach Bedarf in den Autostart Ordner verewigen) Ich hoffe das ist richtig -am WE bin ich "Autocad-los"... Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bmw-z8 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Antwort, aber ich kann damit noch nichts anfangen. Könntest Du mir das mal genauer erklären. Ich habe nämlich noch nie mit LISP gearbeitet, da ich absoluter Anfänger in Acad bin. MfG bmw-z8 [Diese Nachricht wurde von bmw-z8 am 18. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 18. Feb. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bmw-z8
hi, wenn du den treiber der spacemouse richtig installiert hast, erkennt die spacemouse das acad und startet gleich los. erstmal: welches betriebssystem, welches acad? laufen denn die simulationsprogramme der spacemouse (unter programme/3dconnexion/...demo normal? wir fahren hier catia v5 und acad2002, die umschaltung erfolgt automatisch (NT4SP5). macht übrigens spaß bei reinen 2D-Zeichnungen...  ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bmw-z8 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also, der Treiber der Spacemouse ist ordnungsgemäß installiert ( 1.2.03). Ich habe bei den Demos keinerlei Probleme. Unter Arcon läuft die Spacemouse auch, da muss ich aber den Treiber ausschalten, weil Arcon einen eigenen Treiber bereitstellt. Mein PC läuft unter W2K Prof SP2, SP2-SRP1, Acad 2002. Wenn ich Acad starte piepst die Spacemouse auch nicht, was sie ja normal macht, wenn eine Anwendung diese unterstützt. MfG bmw-z8
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 19. Feb. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bmw-z8
bmw-z8 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort. Mann muss zwar nur arx eingeben und kann dann diese laden, aber woher bekomme ich diese ARX Dateien. Ich habe nur einen ganz normalen Treiber für W2K und da ist keine Datei mit endung *.arx dabei. MfG PS: habe nun einen Treiber gefunden und der funktioniert auch. Man muss unter Extra Anwendungen diese arx-Datei laden und in die Startgruppe aufnehmen, damit jedesmal dieser Treiber mitgeladen wird. Ich möchte mich bei allen Helfern bedanken, macht weiter so. MfG ;-) [Diese Nachricht wurde von bmw-z8 am 19. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
