  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtung beim plotten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneinrichtung beim plotten (769 mal gelesen)
Kurt Herbert
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Herbert
erstellt am: 15. Feb. 2002 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Plottfenster gibt es das Feld "Seiteneinrichtung". Da kann man eine neue Seiteneinrichtung "Hinzufügen" - z.B KurtHerbert_A0
Bei der nächsten zu plottenden Zeichnung ist diese Seiteneinrichtung aber wieder verschwunden. Ich kann nur <vorherigen Plot> anwählen.
Gibt es da eine Speichermöglichkeit ? WEISSWERWAS ??
Kurt Herbert
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Feb. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
aclyutilarx.zip
ich habe was auf der ADesk HP gefunden, was Dir sicher helfen wird.
Das Tool findest Du als Anhang dieses Postings.
Dein Problem hängt übrigens damit zusammen, daß benannte Seiteneinrichtungen in der DWG gespeichert werden. Neue DWG -> benannte Seiteneinrichtung auch Neu!
Ciao,
Marc
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 16. Feb. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt.
Erstell dir eine Zeichnungsvorlage. Hier hast du dann alles drin was du benötigst - Layer, Textstile, Bemassungsstile, Layouts mit dementsprechenden Seiteneinrichtungen, etc.
Vorlagen zu erstellen ist ein gewisser Aufwand, aber erspart dir in Zukunft eine Menge Arbeit, und vorallem hast du immer die gleichen Einstellungen.
Dateityp: "Zeichnungsvorlage.dwt" findest du bei "Speichern unter".
Ciao Günter
Kurt Herbert
Windows 2000
AutoCAD 2000i mpp
SP2
erstellt am: 16. Feb. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc, Hallo GWH,
Habs verstanden - die entsprechende Seiteneinrichtung gilt nur für die aktuelle *.dwg oder offene *.dwt.
Ich habe eine eigene *.dwt - habe sie geöffnet und die notwendigen speziellen Einstellungen erstellt. DWT abgespeichert unter *.dwt.
Funktioniert, habe jetzt die gewünschten Einstellmöglichkeiten.
Ich wünsche Euch ein langes gesundes Leben. Herzlichen Dank.
Gruß  Kurt Herbert
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 18. Feb. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
Noch etwas zur "Seiteneinrichtung" ... Wenn man Hinzufügen gedrückt hat, gibt's in der Dialogbox auf einen Button "Importieren", wo man aus einer beliebigen Zeichnungsdatei gespeicherte Seiteneinrichtung in die akt. Zeichnungsdatei kopieren kann!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
