  Rund um AutoCAD
  _offset funkt manchmal nicht
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _offset funkt manchmal nicht (685 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 15. Feb. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei autoCAD 2000 funktioniert manchmal der Befehl offset, wenn er bei einer Polylinie verwendet wird, nur beim nach aussen, aber nicht beim nach innen versetzen, oder es wird die Linie anstatt um den angegebenen Abstand auf 0,0,0 versetzt. Komischerweise hängt dies auch von der Zeichnung, bzw. ob man das Icon oder das Pulldown verwendet ab. Kann es evtl. mal wieder an Inventor liegen, der ja so allerlei "umgräbt"?
Markus
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Feb. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fitz,
das ist ein bei ADesk bekannter und tolerierter Bug, lustig gell? Kostet ja auch nix das Pgm...
Tritt ab R2000 bis R2002 auf. Meistens im Zusammenhang mit Polylinien die SEHR weit vom WKS Nullpunkt entfernt liegen (z.B. GIS GK-Kords).
Ciao,
Marc
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Feb. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
ätsch, ich kenne den Bug schon seit R14
Ursache war auch bei mir Abstand vom Koordinatenursprung bei Vermessungsplänen (deshalb ist der Bug bei Architektur und Maschinenbau auch ziemlich unbekannt)
Lösung1: Objekt in Nähe 0,0 verschieben, versetzen, beide objekte zurückschieben
Lösung2: (hilft komischerweise manchmal) um einen größeren Betrag nach außen versetzen und um Differenzbetrag wieder nach innen versetzen
ob vielleicht die Definition eines BKS mit Nullwert in der Nähe der Objekte hilft? kann ich heute leider nicht ausprobieren, ist mir nur eben eingefallen.
gruß
thomas
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben dieses Problem auch manchmal. Es liegt tatsächlich meistens an den großen Koordinaten, vornehmlich im GK-System. Tritt das Problem in einer schon recht komplexen Zeichnung auf, kann es Schwierigkeiten geben, wenn die gesamte Zeichnung, also alle Objekte Richtung 0,0 verschoben werden (gefrorene oder gesperrte Layer, Asso-Schraffuren etc.).
Ich gehe dann wie folgt vor:
- neue Zeichnung erstellen
- Problem-Zeichnung EINFÜGEN, und zwar an Punkt -2500000,-5500000
  dadurch bleiben die GK-Koordinaten immer wieder leicht herstellbar
  und ein Datenaustausch mit Vermessern oder Versorgungsträgern
  unproblematisch
- neue Zeichnung unter dem Namen der alten Zeichnung speichern.
Eine zweite Problemquelle bei zu versetzenden Polylinien kann sein, daß innerhalb der Linie 2 oder mehrere Punkte an ein und derselben Stelle liegen. Das führt beim Versetzen manchmal zu bizarren Ergebnissen. Hier checke ich die Polylinie über PE und verschiebe gegebenfalls einen doppelten Punkt.
Tschüss,
AJ
