  Rund um AutoCAD
  räumliches zeichnen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  räumliches zeichnen (2833 mal gelesen)
bundes-schröder
Sehen Sie sich das Profil von bundes-schröder an!   Senden Sie eine Private Message an bundes-schröder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bundes-schröder
erstellt am: 14. Feb. 2002 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich würde gern mehr über das allgemeine vorgehen wissen, wenn man geometrische körper korrekt räumlich mit tiefenwirkung darstellen will
das hat eigentlich nix mit CAD zu tun, aber ich hab leider noch keine passende stelle im web gefunden
ich weiß nur noch was von fluchtpunkten, aber wenn ich beispielsweise einen "schief" im raum liegenden würfel korrekt perspektivisch darstellen will... tja, keine ahnung
irgenwelche tipps?
danke,bs
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 8.1
Inventor 2016
erstellt am: 14. Feb. 2002 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
na ja wenn du mit acad arbeitest dann brauchst du nur diesen körper als 3d objekt zu zeichnen, danach kannst du wie beim fotografieren eine kameraposition festlegen, brennweite usw. den rest macht dann acad für dich.
Marcus
bundes-schröder
erstellt am: 14. Feb. 2002 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mm, ja klar,
aber ich es geht mir um GANZ ALLGEMEINE vorgehensweisen!
OHNE AutoCAD, ja sogar OHNE COMPUTER!
und ich WEIß, dass das hier nicht das richtige forum ist
aber ich WEIß NICHT, wo ich die infos hernehmen soll!?
tschö, bs
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 14. Feb. 2002 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi...
Fachbücher!
über Zeichnen, technisches Zeichnen, Perspektiven...(in Buchhandlungen)
Die Genaue Vorgehensweise(n) hier zu erklären sprengt den Rahmen eines Forums, das wäre ein Kurs!
CS
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 14. Februar 2002 editiert.]
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 14. Feb. 2002 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Perspektive.zip
Hi bs.
suchst du das?
Ciao Günter
DX26256
Sehen Sie sich das Profil von DX26256 an!   Senden Sie eine Private Message an DX26256  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DX26256
erstellt am: 15. Feb. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Im Hoischen S.249 ff.
Isometrische Projektion nach DIN 5  Teil 1
Dimetrische Proj.                    DIN 5  Teil 2
usw.
bye
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Isometrische und Dimetrische Projektion ist schon ganz richtig.
Wobei das aber in den seltesten Fällen zum Einsatz kommt. Der Aufwand in einer technischen Zeichnung ist einfach zu groß.
Außerdem hat sich eher die kavaliersperspetive Eingebürgert. Die hat den Vorteil das ich alles unter 45° Zeichnen kann. Bei Isometrie und Dimetire muß ich auch zu viel mit den Winkeln rumhampeln.
Sparky
bundes-schröder
erstellt am: 15. Feb. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich werde wohl christians rat befolgen müssen und nach speziellen büchern suchen
in technischen zeichnungen bedient man sich natürlich gewisser vereinfachungen, die ich jedoch nicht anwenden möchte (45°, tiefenlängen halbieren, kavalierperspektive usw.), daher nutzt mir auch der hoischen nix
auch die zeichnung mit den zwei fluchtpunkten löst nicht folgendes problem:
gegeben ist ein würfel, der im raum sagen wir mal 20° um die x-achse (breite) 10° um die y-achse (tiefe) und -40° um die z-achse (höhe) gedreht ist, außerdem befindet sich der mittelpunkt des würfels an den koordinaten -42,81,30
im prinzip sind die werte völlig egal, wichtig ist nur:
ich weiß ja das alle kanten gleich lang sind, jedoch wie lang werden sie bei perspektivischer darstellung auf dem zeichenblatt?
die lösung MUSS eine konstruktive sein - also fluchtpunkte und so
zerbrecht euch nicht zusehr den kopf, denn dies hier ist ja nicht die richtige plattform!
tschö, bs
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 15. Feb. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Zeitlang für Angebotsdarstellungen (neudeutsch "Visualisierung") meine Perspektiven per Hand erstellt. Sie bekommen so einen sehr persönlichen Stil, der per CAD nie erreicht werden kann.
Aber ich kann Dir sagen:
Es ist ein enormer Aufwand!
Warum druckst Du nicht die Perspektive in CAD aus und ziehst per Hand (Transparentpapier) nach? Eine 100% eindeutige Lösung auf dem Zeichenblatt gibt es sowieso nicht, da es mehrere Methoden gibt. Wichtig ist doch hier "nur" ein "richtig" aussehendes Ergebnis.
CS
DX26256
erstellt am: 15. Feb. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
warum erstellst du nicht einfach objekte in 3d (mit autocad)
die kannst du drehen, boolen usw........................................
wenn es um den würfel geht:
-3d modell erstellen
-umdie entsprechenden achsen drehen
-fertig
welche gründe sprechen dagegen?
ps:
es gibt noch sog.  2 1/2 d    (in worten: zwei einhalb )
da kann man einem quadrat eine objekthöhe zuweisen
das stammt aber noch aus grauer 3d vorzeit.
bundes-schröder
erstellt am: 15. Feb. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cristian,
das thema interessiert mich aus neugierde
eine freundin von mir will ein 2x2m wandbild mit kubischen elementen selbst räumlich skizzieren und dann farblich gestalten.
über acad oder andere konstruktionsprogramme wäre doch ein zu großer umweg, wenn die räumliche tiefe auch mit ein paar fluchtpunkten und hilfslinien zu erzeugen ist - vielleicht noch mit projektor an die wand werfen... nee
ich bin auch grundsätzlich persönlich interessiert, weil ich vor ein paar jahren nach eigenen ideen und berechnungen einen (damals schon hoffnungslos veralteten) unter turbo-pascal6 programmierten 3d-raum "durchflogen" habe
ich würd halt gern wissen, welche zusammenhänge bestehen und wie man 3d grundsätzlich von hand (halbwegs) korrekt auf papier bringt (also wie damals vor bits und bytes) und OHNE berechnungen - halt rein KONSTRUKTIV
du scheinst ja entsprechende literatur zu kennen, kannst du mir eins oder zwei empfehlen?
danke,
bs
GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 15. Feb. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von bundes-schröder:
[B]hallo cristian,
Hi bs.
Ist heute ein grosses Problem auf allen Gebieten. Man lernt leider die Grundkenntnisse viel zu wenig bis gar nicht mehr, und steht dann oft vor einem Problem, das man dann nicht lösen kann. Bit und Bytes sind halt mal nicht alles im Leben, basieren aber auf den Grundkenntnissen.
Wenn du eine Lösung gefunden hast, würde mich auch interessieren.
Ciao Günter
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 15. Feb. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Literatur muß ich leider passen. Ich habe es seinerezeit auf der Meisterschule gelernt (teilw. bis zum Abwinken) und naturlich meine eigenen Unterlagen. Werde aber nachsehen, ob ich das Grundlegende auf ein paar Blätter zusammenfasen kann. Eine Auffrischung ist nie falsch. Werde es dann hier zur Verfügung stellen (ZIP)
Aber ich bitte um ein wenig Geduld.....
Christian
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Feb. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu diesem Thema kann ich nur mitteilen, daß ich mittlerweile viele Zeichner kenne, die super am PC sind aber leider das Handzeichnen nicht gelernt oder verlernt haben.
Speziell für Isometrien gibt es eine Art Millimeterpapier zum Üben. Hier sind verschiedene Projektiondarstellungen möglich.
Die guten 3D Visualisierung mit CAD werden so teuer, dass viele Architekten ihre Isometrien als Handzeichnungen erstellen. Schade, dass bei der Kostenfrage CAD Iso-Darstellungen in den Hintergrung rücken.
MFG Ch. Knörnschild
bundes-schröder
erstellt am: 16. Feb. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zei-knoe
wo gibts denn sowas?
bs
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 18. Feb. 2002 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun mal ein Literatur-Tip:
"Perspektive für Architekten" Autor: Georg Schaarwächter
Nicht erschrecken, dort ist das Thema kräftig durchgekaut.
Im passenden Buchladen dürfte es aber trotz Computerzeitalter noch weitere Bücher geben. Übrigens lernt man diese Technik noch an sehr vielen Schulen.
Gruß Fips
Laura
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Laura an!   Senden Sie eine Private Message an Laura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laura
erstellt am: 19. Feb. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
hab es mir von einer Innenarchitektin zeigen lassen. Der perspektivische Körper wird aus dem je nach Blickwinkel gewünschtem, gedrehten Grundriss konstruiert, daraus ergeben sich dann die Längen der Seitenteile. Festgelegt werden zwei Fluchtpunkte am Horizont und die Augenhöhe, dann zeichnest du die vorderste senkrechte Linie des Objektes im gewünschen Maßstab bzw. Grössenverhältnis, der Rest ergibt sich aus den Winkeln, die du vorgibst. Vielleicht kennst du einen Architekt/in Innenarchitekt/in, die habens drauf und du hast es in wenigen Minuten kapiert, ist echt einfach.
Grüsse, Laura
Knut
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knut an!   Senden Sie eine Private Message an Knut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knut
erstellt am: 19. Feb. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BS
Also wir haben dieses Thema damals auf der Techniker Schuhle durchgekaut. Wir haben viele Projektions Methoden behandelt es gibt halt verschiedene Verfahren es darzustellen. In unseren alten Büchern
war es recht anschaulich beschrieben. Leider habe ich die alten Bücher nicht mehr sonnst könnte ich dir den Tittel der Bücher sagen. Vielleicht fragst du mal ob einer der Techniker/Maschbau solche Bücher noch hat das könnte dir vielleicht helfen.
Gruß Knut
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 19. Feb. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Perspektive.zip
hier ist eine (sehr) kurze Anleitung zu Zentral und Fluchtpunktperpektive. Sie zeigt hoffentlich die nötigen Grundkonstruktionen auf. Man muß selber viel ausprobieren, dann kommt man schon drauf.
Es ist nur vieeeeeel Zeichnerei auf großen Papieren!
Christian
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 19. Feb. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bundes-Schröder,
viele Grüße aus Hannover ...
Zum Thema perspektivisches Zeichnen gibt es auch einiges im Internet, z.B einen kostenlosen Online-Zeichenkurs unter http://www.zeichenclub.de  (siehe Grundkurs, Teil 3).
Ob's was bringt weiß ich allerdings nicht ...
Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 19. Februar 2002 editiert.]
