| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Cadison (1815 mal gelesen)
tsag Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 13. Feb. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 14. Feb. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsag
tsag Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsag
hi, ja, was willst du wissen? 1.) unheimlich leistungsfähiges tool durch die durchgehende verbindung engineering - p&id- 3d-piping. das heißt, alle daten müssen nur 1x eingegeben werden, egal in welchem modul. 2.) man muß bei der größe der datenbank pro projekt aufpassen, da kommen leicht einige 100mb bei einem größeren projekt zusammen. wenn die sache auf einem leistungsfähigem server läuft, geht das noch. aber man muß schon beim netzwerk aufpassen - unter 100mbit-netzwerk kann es schnell zum geduldsspiel werden. 3.) durch die mögliche anbindung von isogen und die implementierung der reports über word/excel ist eine komplette projektabarbeitung in einer software möglich. 4.) nachteile sehe ich durch ziemlich aufwendige anpassung an kundenwünsche und leistungsfähige hardware (relativiert sich allerdings durch die zur zeit schnelle leistungssteigerung). weiterhin ist die katalogerstellung nicht so einfach, allerdings sicherlich übungssache. insgesamt ein sehr interessantes tool für die planung von anlagen, den (erdverlegten) rohrleitungsbau würde ich nicht unbedingt damit machen. ich habe einige zeit selber mit dem vorgänger (2D-/3D-PIPE) konstruiert und habe dann als supporter bei einem händler angefangen, wo ich dann auch mit cadison R5 gearbeitet habe. habe es also auch im einsatz bei kunden gesehen. wegen mehr und besseren infos kannst du gerne von mir eine kontaktadresse haben, die ist für norddeutschland eh bindend.
------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsag Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsag
hi, alternativen? ac-plant, rc-plant... mußt mal nach anlagenbausoftware suchen lassen. aktuelle version? weiß ich nicht, die letzte - mit der ich gearbeitet habe - war 5.2.x. kontakt: Herr Buß, Tel. 04105/151583 - ist der Chef von CADISON-Nord Seevetal (im Süden von HH). der kann dir auch aktuelles infomaterial zusenden bzw. berät auch sehr kompetent. ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 01. Mrz. 2002 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsag
Hi tsag! habe schon ein paar Projekt mit Cadison 5 gemacht (bin auch Beta-Tester). Projektdatenbanken um die 250MB. Neuste Version ist 5.3 (Anpassung zu AutoCAD 2002 und div. Bugfixes) Nachteil meines erachtens ist die Exotische Versandt Datenbank und deren Handling. (Vorsicht geboten bei Datensicherung am Server. Die Datenbanken müssen vorher gestoppt werden, sonst ist die Datensicherung für die Katz) Das Isogenschnittstelle hat sich im Bezug zum Vorgänger stark verbessert. Die benutzerspezifischen Anpassungen sind ohne eine Administratorenschulung nicht zu bewältigen. (kostenfaktor) Die Katalogerstellung ist im gegensatz zu früher besser. Man erstellt die Katalogdatenbank gleich mit entsprechende 3D/2D-Objekte und das auch parametrisch (mit Formeln hinterlegt). Alternativen: Pipe4.1 (R14), 4.2(R2000), 4.3(R2002) ->Je nach Projektierungsaufwand immer noch eine gute alternative zu Cadison R5 und ebenfalls eine Cadison/vögtlin-Produkt. Info unter 07245-9268-0, Fa. TWK-Kastner GmbH &Co.KG Herrn da Silva oder Herrn Kastner verlangen (Kompetente Anwendungsberatung, Support, Schulung und Engineeringsdienstleister) Weitere Alternative ist ein neues Anlagenbautool welches auf AutoCAD 2002 basiert Name: X-PLANT ->Infos ebenfalls bei TWK-Kastner GmbH. gruß pirilao [Diese Nachricht wurde von pirilao am 02. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Slizzz Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsag
Moin! Hab diesen Beitrag über die Suche gefunden! Wir sind absolut entäuscht von dem Programm Cadison! Leider haben wir uns von einer Firma aus Sevetal besabbeln lassen diesen Datenmüll zu kaufen. Die immerhin 50.000,- DM teuren Lizenzen liegen jetzt sammt Dongeln im Tresor! Auch nach mehreren Versuchen war der Support von Cadison nicht in der Lage das Programm sauber und "benutzbar" zu installieren. Ich sag nur: FINGER WEG! Für Anlagenbau empfehle ich Logocad Nova, oder Triga. Absolut Autocad-kompatibel und wesentlich benutzerfreundlicher als alles, was ich bis jetzt unter Autocad gesehen habe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Halfi Mitglied Technischer Zeichner / Konstruktion
 Beiträge: 9 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsag
| Anzeige.:
