  Rund um AutoCAD
  HP DesignJet 750C+ funktioniert nicht
Autor Thema:  HP DesignJet 750C+ funktioniert nicht (182 mal gelesen)
Problema
Sehen Sie sich das Profil von Problema an!   Senden Sie eine Private Message an Problema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Problema
erstellt am: 13. Feb. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe mal wieder ein Problem:
Habe 3 Netzwerkdrucker: 1.Epson Stylus Color 3000, 2.HP Laserjet 4MV 3.HP Designjet 750C+.
Wenn ich im Plotmenü unter Plotterkonfiguration den HP DesignJet 750C+ auswählen will, dann verschwindet dieser aus meinem Auswahlfenster und es wird automatisch der HP Laserjet angewählt;  ausserdem erscheint mein HP Designjet danach nicht mehr in der Vorauswahl. erst wenn ich Autocad nochmals starte
Was kann das bloß sein??
Epson Stylus und HP Laserjet funktionieren einwandfrei.
Unter Win95 und Autocad 2000 lief alles super.
Seit ich Windows 2000 habe spinnt der Drucker. Aus anderen Programmen funktioniert der Drucker
Wer kann mir helfen. Für jeden Tipp wäre ich dankbar
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Feb. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Problema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Problema,
ich würde mal versuchen im AutoCAD mit dem Plotmanager einen HDI Treiber für den Drucker einzurichten.
Sollte sich der Drucker immer noch mit Schwund auszeinen, mal den Drucker vom System löschen und neu installieren - evtl. mal einen aktuellen Treiber von http://www.hp.com/cposupport/de/nonjsnav/hpdesignje1936.html
holen... (passend zum Betriebssystem)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Problema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Problema!
Falls das Problm noch besteht, würde ich mal unter: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000765.shtml
nachschauen. Dürfte das gleiche Problem sein!
Heino
Problema
erstellt am: 20. Feb. 2002 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heino,
blöde Frage; aber welches Plot Menü meinst du?? In Autocad 2000 gebe ich in der Befehlszeile plot ein, danach erscheint doch mein Plot Menü, oder?? aber bei mir kann ich keine Plotmakierung aktivieren bzw. einen Button "Einstellungen/weiter Optionen" klicken.
Kannst du mir weiter helfen??
Deine Info vom 17.12.2001
"Man deaktiviert die plot.log, indem man die Plotmarkierung im Plot-Menü aktiviert dann den Button "Einstellungen/Weitere Optionen" klickt und "Protokolldateien erstellen" deaktiviert . . .
