  Rund um AutoCAD
  mit Speichen Unter (einer Zeic),finde ich später 2 Zeichn
Autor Thema:  mit Speichen Unter (einer Zeic),finde ich später 2 Zeichn (186 mal gelesen)
zeichner
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner
erstellt am: 13. Feb. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung mit Speichen Unter ( eigene Datei) speiche , später wenn ich die Zeichnung wieder brauche dann finde ich 2 Zeichnungen mit gleichen Name , doch mit BAK . ich musste immer diese löschen , was ist das eigentlich !!!!
bitte , eine Lösung !
Danke  !
BeateW
CAD / EDV-Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von BeateW an!   Senden Sie eine Private Message an BeateW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeateW
erstellt am: 13. Feb. 2002 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeichner!
Die BAK is deine Sicherungsdatei. In dieser Datei wird immer der vorletzte Sicherungstand aufgehoben, falls mit dem Original mal was passiert....
Benennt man die Bak wieder in DWG um (eventuell mit einen leicht variierten Dateinamen zum Original)kann man diese wieder in AutoCAD
öffnen.
Ob eine BAK angelegt werden soll kann man, glaube ich, irgendwo unter den Optionen einstellen.
Beate
