  Rund um AutoCAD
  innenblock einer Zeichnung löchen?
Autor Thema:  innenblock einer Zeichnung löchen? (101 mal gelesen)
zeichner
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner
erstellt am: 12. Feb. 2002 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ,CAD-Leute . ich grüsse Sie !
1-wie kann ich innenblock von einer Zeichnung löschen ( CAD 14,2000)?
2-in Layoutbereich gebt es Rand gestr für Druckbarebereich , wie kann ich das ändern ? ich habe versucht in seiten einrechten in Kästen
von  : Drückbar bereich        zu ändern , leider bleibt das sebe Rand
          Oben  --
          unten  --
          Links  --
          Rechts --
ein Vorschlag , bitte !
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 12. Feb. 2002 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zeichner.
Wenn ich 1) richtig verstanden habe, dann die Zeichnung einfach "BEREINIGEN" - findest du unter DATEI-DIENSTPROGRAMME-Bereinigen - es darf aber der Block in der Zeichnung nicht mehr vorhanden sein.
zu 2) wenn du den druckbaren Bereich verändern willst/musst, dann geschieht dies bei der Einstellung deines Plotters/Druckers.
Von AutoCAd aus: Plotmanager - Eigenschaften deines Plotters/Druckers - Register Gerät- u. Dokumenteneinstellung - Kalibrierung & benutz. Papiergrößen - Papiergrößen verändern.
TIP: TESTPLOT durchführen, bevor du deine Originalzeichnungen ausdruckst.
Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 12. Februar 2002 editiert.]
