  Rund um AutoCAD
  Render ausploten
Autor Thema:  Render ausploten (239 mal gelesen)
zeichner
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner
erstellt am: 11. Feb. 2002 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann das lösen bitte ?
Render braucht mann bei 3D ,also in Modelbereich kann mann Reder ( Materialien ,Licht, untergrund ) machen. aber leider beim Prüfen durch Plottansicht ,sieht mann die Zeichnung Ohne Render !!!
ein vorschlag bitte !
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Feb. 2002 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
In Datei rendern, mit Bildbearbeitungsprogramm ausdrucken.
Gruß, Torsten
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 11. Feb. 2002 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zeichner.
RENDEREINSTELLUNGEN - Ziel ist standardmäßig auf "AFenster", hier stellst du auf "Renderfenster" um. Nun kannst du deine gerenderte Zeichnung ausdrucken. Im Renderfenster kannst du auch die Auflösung für die Renderquälität einstellen.
Ciao Günter
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Feb. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder so, sorry.
