  Rund um AutoCAD
  DWG - DXF
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG - DXF (114 mal gelesen)
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 11. Feb. 2002 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Mal ' ne Frage.
In welchem Dateiformat ist die beste Qualität gegeben.
Primär interessieren mich dabei die Unterschiede zwischen DWG und DXF, aber die anderen Dateiformate interessieren mich natürlich auch.
Welche Formate benutzt Ihr hauptsächlich?
Wo gibt es Probleme mit der Konvertierung?
Fragen über Fragen...
Christian
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Feb. 2002 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn Du die Frage hier im Acad Forum Stellst dürfte die Antwort ziemlich Eindeutig sein. Na *.bmp natürlich! Oops kleiner Verschreiber. Die Antwort muss lauten dwg. Das dxf-Format wurde zwar auch von Autodesk erfunden, wird allerdings nicht mehr weiterentwickelt (soweit ich weiss). Ist zwar 'n beliebtes Format, zum Datenaustausch, aber es kann, wie ja die meisten wissen, nicht so viele Objekte, wie das dwg-Format, abbilden.
Und was hilft Dir das jetzt?
CADwiesel
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 11. Feb. 2002 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann mach ich mal den Besserwessi...
Das DXF Format wurde von den Entwicklern der Fa, Autodesk benutzt um die Daten in ein lesbares (ASCII = American Standard Code for Information Interchange) Format umzuwandeln -> hauptsächlich wg. der Fehlersuche...
Soweit mir bekannt 1:1 identisch mit den DWG Dateien (fast  ):
Die Nachkommastellen sind nicht so zahlreich vorhanden und es gibt noch weitere Fallstricke...
Das Format wird stöndig weiterentwickelt, da sich ja auch das DWG Format weiterentwickelt!
Das "kompatibelste" DXF war IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach V12.
Und der einzig vernünftige Datenaustausch funktioniert nur zwischen den gleichen Programmen im NATIVE Format -> Alles andere ist Verlustbehaftet!
Harald
@CADWIESEL:
Your site rocks!
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 12. Feb. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann auch erfahrung sagen, das das dxf-Format nicht immer so sauber ist. Vor allem der Austausch zwischen unterschiedlichen Programmen ist nicht immer super. Außerdem habe ich festgestellt das wenn man ein dxf-File macht, es besser ist wenn man die Zeichnung vorher bereinigt, da es sonst auch zu Fehlern beim öffnen der Zeichnung auf der Gegenstelle kommen kann.
bis dann
Sparky
