  Rund um AutoCAD
  angepickte Objekte stricheln??
Autor Thema:  angepickte Objekte stricheln?? (94 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
aus irgendwelchen Gründen sind meine angepickten Linien und Objekte nicht mehr gestrichelt. Das nervt. Sicherlich gibt es irgendwo eine kleine Systemvariable, die mir gänzlich unbekannt ist. Wem ist diese nicht unbekannt?????
Grüße von Kramer
Kramer
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Feb. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
check mal "Highlight" an.
Ciao,
Marc
Frank.M
Sehen Sie sich das Profil von Frank.M an!   Senden Sie eine Private Message an Frank.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank.M
erstellt am: 12. Feb. 2002 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cramer,
die Antwort von Marc ist OK.
Noch ein kleiner Zusatz:
Du hast sicherlicher einen Befehl der 3D-Operationen (wahrscheinlich 3D-Drehen)rückgängig gemacht oder abgebrochen.
AutoCAD macht dann so seine "Späße".
HIGHLIGHT und OSMODE werden auf 0 gesetzt und die Einheiten haben irgendeine Zoll-Einstellung.
Die "weltbesten" Autodesk-Programmierer haben es eben nicht nötig,
grundlegende Elemente wie sichere Error-Handler in die Programme einzubauen.
Gruß Frank
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc, hallo Frank,
das Problem hatte sich durch Runterfahren von ACAD von selbst gelöst, trotzdem danke für das highlight.
Dass sich die Variablen von selbst verstellen, bringt mich öfter zum Weinen
Grüße von Kramer
Kramer
