  Rund um AutoCAD
  Flyout
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flyout (129 mal gelesen)
MarioG
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MarioG an!   Senden Sie eine Private Message an MarioG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioG
erstellt am: 08. Feb. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter ACAD 2002 gehen meine benutzerspezifischen Flyouts nach einem Neustart von ACAD verloren. Der Werkzeugkasten ist aber vorhanden und in der *.mns ist das Flyout auch korrekt definiert. Eine Neuinstallation brachte nichts.
Betriebssystem ist Windows 2000 Professionell.
Wer kann helfen?
Vielen Dank im Voraus
Mario
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 09. Feb. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioG 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm...was passiert den genau...wie sehen deine flyouts aus ??
mit pacmans oder sind sie gar nicht mehr da.....???
ist unter den optionen, der suchpfad für die support-dateien eingestellt ???
sieht es so aus, daß eventuell, die *.mns datei nicht gefunden wird ??
wird denn das korrekte profil verwendet ??
Manchmal denke ich, der beste Beweis dafür, daß es anderswo im Universum intelligentes Leben gibt, ist der, daß noch keiner versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen.
MarioG
Techniker
erstellt am: 09. Feb. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich ziehe ein "benutzerspezifisches Flyout" in eine Werkzeugleiste und weise dem Flyout eine Werkzeugleiste, z. b. Objektfang, zu.
Nach einem Neustart von ACAD ist das Flyout einfach weg (keine pacmans). Andere Änderungen in den Werkzeugleisten werden allerdings übernommen, d. h. die *.mns Datei ist lesbar. Profil ist Standard und Supportpfad ist gesetzt.
Völlig Ratlos
Mario
benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 12. Feb. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioG 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich habe das mal mit verschiedenen möglichen fehlern versucht...nix, bei mir geht es immer.
wenn du dein benutzerspezifisches flyout mal einfach in eine NEUE wekzeugleiste setzt. geht's dann ????
MarioG
Techniker
erstellt am: 15. Feb. 2002 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige die späte Antwort, hatte die Woche zu tun.
Also in ACAD habe ich das Problem jetz in den Griff bekommen. Es lag daran das ACAD irgendwie keine langen Dateinamen mag.
Als ich den Pfad für mein Menü in das Hauptverzeichniss verlegte, funktionierte es. Allerdings habe ich in Mechanical ein ähnliches Problem. Da wird generell keine Veränderung an den Menüs gespeichert. Habe aber da noch nicht weiter probiert. Werde ich aber in den Griff bekommen, Denke oder besser Hoffe ich.
