  Rund um AutoCAD
  Bild-Datei in dxf-datei!
Autor Thema:  Bild-Datei in dxf-datei! (123 mal gelesen)
Otrable
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Otrable an!   Senden Sie eine Private Message an Otrable  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otrable
erstellt am: 08. Feb. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute !
Habe hier dieses Bild gefunden
und hätte das ganz gerne als dxf umgewandelt aber ohne dir Schraffur also als Gitter model!
geht das und wenn ja, wie?
M.f.G Otrable
[Diese Nachricht wurde von Otrable am 08. Februar 2002 editiert.]
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 08. Feb. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otrable 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otrable,
verstehe ich dich richtig. Du willst das gif als dxf haben, aber ohne die Schraffur. Also rein mit den Konturen.
Wenn das so ist, dann importiere die doch mal das Bild in Caral draw ein. Dann mußt du allerdings da viel nacharbeiten wenn du die Schraffur nicht haben willst. Danach kannst du das Bild als dxf exportieren.
Aber warum entfernst du den nicht die Schraffur hinterher im AutoCAD. Das ist doch da viel einfacher.
Ich hoffe es hilft dir
bis dann
Sparky
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Feb. 2002 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otrable 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor du stundenlang versuchst, das Pixelbild automatisch zu verktorisieren, drucke es aus, lege den Ausdruck auf den Schreibtisch und konstruiere das Teil, alles andere wird weder schön noch genau
gruß
thomas
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 09. Feb. 2002 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otrable 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Vectorisierungssoftware mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis:
Sie kostet nämlich nix und macht trotzdem sehr gute Arbeit.
Außerdem zeigt sie die Grenzen der Vectorisierung ;-)
Ich hoffe das angehängte Bild zeigt genügend,
um das, was ich meine, zu unterstreichen.
Mit großen (sprich teuren) Vectorisierungsprogrammen,
die mit GroßScannern gescannte Zeichnungen
umrechnen, kann man sicher soetwas wie eine CAD-Zeichnung
erzeugen.
Diese Pixelhaufen (SORRY) aus 73780 Pixeln
würde ich als Bild ins AutoCAD legen, so wie es ist
und manuell Digitalisieren.
Hans
