  Rund um AutoCAD
  Tablett
Autor Thema:  Tablett (455 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 07. Feb. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein "altes" Summagraphics Summasketch-Tablett,
das auf einem WinNT4.0 Rechner mit WINTAB-Treiber von CALCOMP
als Maus betrieben wird. (Auch mit ACADR14)
Hat jemand ein solches Tablett auch an einem WIN2K-Rechner in Betrieb?
Ich habe den entsprechenden WINTAB-Treiber installiert,
aber das Tablett wird nicht gefunden.
Danke für Infos
Hans
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Feb. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir gehts
Treiber: Release Number: 2.05.0119 January 19, 2001, Windows 2000 only.
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 07. Feb. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo HBo,
mir ergeht es genauso....siehe hier.
auch in der knowlegde base von calcomp wird nur auf den wintab driver 5.2 eingegangen.
hier die message
When the TabletWorks Control Panel is Accessed and our Wintab 5.2 driver doesn't find the tablet
The Wintab 5.2 driver will give an error message of "Wintab support not found or incompatible" when the comport setting in the TabletWorks control panel is set to "auto".   Under the info tab of the TabletWorks control panel where it defines the tablet will be blank.
When the comport setting in the TabletWorks control panel is set to "com 1, irq 4" or "com 2, irq 3".  The Wintab 5.2 driver will not give an error message if the "enable legacy tablet" option, under the settings tab, is checked.  If the "enable legacy tablet" option is not checked you will see an error message of "unable to determine your tablet model".  In both cases, under the info tab of the TabletWorks control panel, where it defines the tablet you will see "calcomp tablet, 12x12".
jedoch bei den win2k/xp treiber geht das irgendwie nicht
habe nun die faxen dicke und denen eine e-mail geschrieben.....mal sehen was dabei nun herauskommt.....
antwort wird hier (und bei meinem thread) folgen....
cu
lebe flott und in frieden
....und sei Effizient.
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 07. Februar 2002 editiert.]
benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 08. Feb. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo HBo...
hier bei meinem thread. habe ich eventuell auch für dich die lösung
Manchmal denke ich, der beste Beweis dafür, daß es anderswo im Universum intelligentes Leben gibt, ist der, daß noch keiner versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen.
HBo
erstellt am: 08. Feb. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von benwisch:
hallo HBo...
Danke für die Hinweise.
Ich habe alles so gemacht, ohne Erfolg.
Die Version, die ich mir "frisch aus dem Netz" gezogen hatte,
ist die Version 7.04.
Die Version 5.2, die ich am WinNT4.0 betreibe,
läuft mit Win2K nicht, da wird schon ein nicht kompatibles WINTAB angemeckert.
Schicke mir bitte mal die ausfühliche Info vom Support.
Einen Versuch mache ich (evtl.) noch.
Danke und Gruß
HBo
hans@kbjhbo.de
benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 09. Feb. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast post...
die version 5.2 funzt in der tat nicht unter win2k....habe ich nämlich auch versucht
nun...es scheint, daß ich wohl ein bisschen mehr glück hatte wie du...
toi, toi, toi
HBo
erstellt am: 09. Feb. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke benwisch,
für die Zusendung der ausführlichen Informationen.
Das Problem habe ich dann doch anders gelöst.
Ich habe mir den erstbesten WINTAB-Driver aus dem WWW geholt,
den die Suchmaschine angeboten hat.
Das ist natürlich keiner, der für irgendeine Firma massgeschneidert ist.
Den habe ich installiert, noch bevor ich das Tablett angeschlossen habe.
Die Installationsroutine hat sogar irgendwo in den WINUntiefen den Tabletttyp herausgekramt.
Dann habe ich den Rechner runtergefahren,
das Tablett angeschlossen, Rechner eingeschaltet
und siehe da: er bewegt sich doch, der MausCursor vom Tablett gesteuert.
Die Konfigurationssoftware lässt auch keine Wünsche offen:
aktiver Bereich einstellen usw.
Außerdem kann man Tablettauflagen für alle gängigen Zeichnungs- und Bildbearbeitungsprogramme verwalten.
Damit habe ich mich aber noch nicht weiter befasst.
Die Hersteller sehr bescheiden,
man findet nirgendwo einen Hinweis auf sie.
Ich muss erst wieder suchen, bevor ich sagen kann,
wo es diese Software gibt.
Wenn ich jetzt an CalComp (SummagraphicsService) denke,
werde ich sehr nachdenklich.
Hans
