  Rund um AutoCAD
  Konvertierung 2000iPP --> R14
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung 2000iPP --> R14 (251 mal gelesen)
Lukas
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lukas an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas
erstellt am: 07. Feb. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer kann helfen?
Bei der Konvertierung von einer 2000iPP Zeichnung in ein R14 Format bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Zeichnung kann nicht konvertiert werden.
"Warnung: AutoCAD Mechanical- und Mechanical Desktop-Zeichungen können NICHT als ältere Version gespeichert werden, da Mechanical spezifische Daten verloren gehen würden. Speichern Sie die Datei mit Speichern unter in der aktuellen Version." und der OK Button.
Wer weiß welche Variable oder so hierbei falsch oder gar nicht gesetzt ist?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Feb. 2002 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt eher nach dem Versuch eine R2000i Mechanical Zeichnung in ein Vorgängerformat zu speichern, das geht nicht Mechanical R2000i ist nicht abwärtskompatibel zu R14 + GENIUS - speichern kann man trotzdem, aber die Intelligenz der Mechanical Objekte geht verloren.
Lukas
erstellt am: 08. Feb. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort ist zwar gut, war mir aber bereits bekannt, das Problem ist bei mir daß das speichern eben nicht geht ob die Intelligenz verloren geht das ist mir egal, wichtig wäre mir daß das speichern bzw. runterkonvertieren überhaupt geht und das tut es eben nicht.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Feb. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
wenn die "Intellenz" Wurscht is, dann nimm das reine AutoCAD aus der Mechanical Installation, mach die Zeichnung auf und speichere von dort aus als R14 - aufpassen gibt dem "Kind" einen neuen Namen z.B. alter Zeichname und R14 hinten ran oder leg sie in ein anderes Verzeichnis, damit das Original nicht überschrieben wird.
Gruss Angelika
Arconide
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Arconide an!   Senden Sie eine Private Message an Arconide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arconide
erstellt am: 08. Feb. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüss dich Lukas
hast Du schon mal versucht das ganze erst mal für ACAD 2000/2002 zu speichern und dann von dort aus in die ältere Version zu konvertieren, ist zwar etwas umständlicher aber vielleicht klappt es auf diesem wege???
Mfg Eberhard
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Apr. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Preiwuss:
Hallo Lukas,
Gruss Angelika
ich habe das gleiche Problem.
Wie macht man das:
"dann nimm das reine AutoCAD aus der Mechanical Installation"
Danke für Nachhilfe
HBo
