  Rund um AutoCAD
  dateiendung bei Rtext
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dateiendung bei Rtext (158 mal gelesen)
opamax
CAD- Techniker für Bau- u. Möbeltischlerei
Sehen Sie sich das Profil von opamax an!   Senden Sie eine Private Message an opamax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opamax
erstellt am: 06. Feb. 2002 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe über Rtext ( Expresstools ) einen Dieselbefehl eingegeben welcher mir den Dateinamen zurück gibt. Leider incl. der Endung “dwg“.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern.
Vielen Dank im vorhinein
max
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Feb. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opamax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
nimm dass!
$(substr, $(getvar, DWGNAME), 1, $(-, $(strlen, $(getvar, dwgname)), 4))
CADwiesel
opamax
erstellt am: 06. Feb. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!!!
genau das hbe ich gesucht
max
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opamax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei zusammen,
mal ne kleine Frage so von einem Anfänger
Was ist den Diesel
Sparky
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2002 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opamax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sparky:
Hei zusammen,
Was ist den Diesel
Sparky
Diesel ist billiger.
DIESEL heisst übersetzt Direct Interactively Evaluated String Expression Language und ist eine kleine Autodesk-Programmiersprache die selbst von AutoCAD LT verstanden wird. DIESEL wird hauptsächlich dazu genutzt, Markierungen in Menüs, und verschiedene Infos in der Statusleiste anzuzeigen. Oder um Benuzteranpassungen in AutoCAD LT vorzunehmen.
Für weitere Infos googlest Du am besten ein wenig in der Weltgeschichte rum. Es dürfte hunderte Seiten zu dem Thema geben.
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 26. Februar 2002 editiert.]
