Thema: Profile unter ACAD 2000 (590 mal gelesen)
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
 Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 05. Feb. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Beim Starten von ACAD 2000 wir bei mir immer das vordefinierte Profil vanilla.arg geladen. Ich muß dann immer auf 'Optionen-Profil' wechseln und mein eigenes als aktuell setzen. Das ist mir mit der Zeit aber schon lästig geworden. Was muß ich machen, dass beim Start immer automatisch mein definiertes Profil geladen wird ? mfg Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 05. Feb. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birze
schau mal auf dein verknüpfungssymbol.... steht das sowas wie .... "C:\Programme\AutoCAD 2000i Deu\acad.exe" /P standard ???? dann einfach das /p standard entfernen, oder durch den eintrag /p vanilla ergänzen. das zuletzt benutzte profil wird normalerweise stets benutzt !! ------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. [Diese Nachricht wurde von benwisch am 05. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadpraxis Mitglied Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
 Beiträge: 150 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 05. Feb. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birze
erstellt am: 05. Feb. 2002 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birze
erstellt von benwisch: [B]schau mal auf dein verknüpfungssymbol.... steht das sowas wie .... "C:\Programme\AutoCAD 2000i Deu\acad.exe" /P standard ???? ein altes thema, eine neue frage habe die einstellung mit eigenem profil so übernommen. autocad öffnet sich mit dem eingestellten profil, zeigt aber zuvor die meldung "KANN ZEICHNUNGSDATEI NICHT FINDEN" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 19. Aug. 2002 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birze
Hallo zei-knoe(?), vielleicht startet AutoCAD mittels /T noch eine Zeichnungsvorlage, die nicht gefunden wird. Nur so ein Gedanke. Was passiert, wenn Du Dein Profil in ACAD umstellst? Die gleiche Meldung oder nur nach Doppelklick auf das Symbol? Wird der Zeichnungsname angezeigt? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birze
