  Rund um AutoCAD
  kleiner tipp: statuszeile und modemacro
Autor Thema:  kleiner tipp: statuszeile und modemacro (1058 mal gelesen)
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 04. Feb. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht gibt es ja den einen oder den anderen, der gerne seine statuszeile mit hilfe der systemvariablen "modemacro" verändern möchte. hier mal eine version von mir.....
;;; Routine zur Änderung der Statuszeile
;;; Folgende Eigenschaften sollten angezeigt werden :
;;; Status der Variable pickadd (selektieren von Objekten mit oder ohne Umschalttaste)
;;; Status der Variable psltscale (Steuerung der Skalierung von Linientypen im Papierbereich)
;;; Status der Variable celtscale (Steuerung des Linientypfaktors)
;;; Status der Variable mirrtext (Steuerung für das spiegeln von Texten)
;;; Aktuellen Schriftstil
(setvar ; gebe Autocad den Befehl die folgende systemvariable zu verändern
  "modemacro" ; die Autocad Variable zum ändern der Statuszeile
  (strcat ; da AutoLISP eine Zeichenkette nicht von Zeile zu Zeile fortsetzen kann, verwendet man die AutoLISP-Funktion strcat um Teilketten zusammenzufügen.
    "pickadd: $(if,$(getvar,pickadd),<MEHRFACH>,<EINZELN> )"
    " ltfaktor: <$(getvar,celtscale)>"
    " psltscale: $(if,$(getvar,psltscale),<NICHT skalieren>,<SKALIEREN> )"
    " mirrtext: $(if,$(getvar,mirrtext),<SPIEGELN>,<NICHT spiegeln> )"
    " Aktuelle Schrift: <$(getvar,textstyle)>")
den text innerhalb der **** kopieren und einfach als status.lsp abspeichern. diese lisp-datei nun in die autocad-startgruppe aufnehmen (extras-->anwendung-->startgruppe-->hinzufügen)
ür mich sind das wichtige systemvariablen, mit denen ich ständig zu tun habe. durch die jeweilige darstellung behalte ich die übersicht....
natürlich kann jeder seine eigenen variablen verwenden, ja sogar rechenausdrücke sind möglich....
für "meine" variablen verwende ich weiterhin diesel-schaltflächen, die durch klicken, den jeweiligen wert einstellen...auch hier mal ein bsp.
spiegeln von texten...ja/nein
inhalt der schaltfläche : $M=$(if,$(=,$(getvar,mirrtext),1),'mirrtext 0,'mirrtext 1)
ist zugegeben, nix großartiges, aber ich kann mir durchaus vorstellen, daß es anwender gibt, die hieraus einen nutzen ziehen können....also...viel spaß beim ausprobieren ...
Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem
5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist.
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Feb. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Benwisch,
ich bin immer aufgeschlossen für neue Tools, aber bevor ich mit das Tool einpflanze hätte ich noch gerne in Kurzform erklärt wozu es gut ist und was es alles kann.
Gruß Wolfgang
benwisch
erstellt am: 05. Feb. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin wolfgang,
wie schon beschrieben, kannste damit die STATUS-zeile von autocad verändern
ich habe mal eine jpg-datei angehängt um dir zu zeigen, wie das in autocad aussieht (screenshot von meiner statuszeile))
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 05. Feb. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
deine idee ist voll cool.
ich habe das gleich für mich angepasst, denn eine variable die ich oft brauche ist "ucsfollow".
gibt es eigentlich eine möglichkeit, dass man die koordinaten ganz ausblendet, damit die buttons "fang, raster,..." nicht rechts aus dem bildschirm verschwinden?
stefan
benwisch
erstellt am: 05. Feb. 2002 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi stefan,
freut mich,dass es dir gefällt...
die koordinantenanzeige zu entfernen ist, soweit mir bekannt, nicht möglich. du kannst sie nur deaktivieren (coords=0 oder rechtsklick auf die koordinaten) aber nicht entfernen.
