 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: acad2000i : seltsames verhalten (117 mal gelesen)
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 04. Feb. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kommt zwar nicht so häufig vor, nervt aber mit der dauer. wenn ich eine polylinie erstelle, oder wie heute einen block kopiere, dann kann ich dieses element plötzlich nicht mehr greifen. selbst ein regen nützt nix. die einzige möglichkeit, die ich nutzte....ich speichere den plan und lade ihn neu (über die expresstools) hat jemand ähnliche erfahrungen...oder weiss gar jemand, ob ich was falsch mache, oder wie man das abstellen kann ??? verhalten tritt auf unter : acad200i und auch acad2000i mit service pack 2
------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Feb. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
Hallo benwisch, Zugriffsproblem, wie sich's anhört.... könnte am RAM oder am Betriebssystem liegen. Wieviel RAM hat die Maschine? Welches Betriebssystem? Festplatte - wie groß, wieviel freier Bereich, wieviel Swapbereich. Liegt vielleicht viel "Müll" im TEMP-Bereich oder im Papierkorb??? Dann erstmal "sauber machen". Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi angelika nutze windoof 200p, rechner PIII 1GZ, 256MB ram, 20GB-festplatte....glaube daran liegts nicht.... ...hmmm aber das mit dem temporären müll.....könnte was dran sein....oder mit der automatischen speicherung....vieleicht gibt's damit ein prob....riesen fragezeichen im gesicht.... ------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Feb. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
Hi Benwisch, Hi Angelika, 's liegt weder an Zugriffsproblemen noch am RAM oder am Betriebssystem. Wir haben dieses Problem schon lange entdeckt, es tritt auf UNTERSCHIEDLICHSTEN Rechnern auf, es kannn also nix mit der Hardware sein. Das OS wird's wohl auch nicht sein, es ist zwar überall NT 4.0 SP 6.0a drauf, aber der Fehler trat auch auf, als alle Rechner hier noch nicht alle auf dem gleichen SP waren. Es scheint mir doch stark mit der jeweiligen Arbeitsweise der Person zu tun haben, denn bei einigen Kollegen tritt der Fehler häufiger auf (auf unterschiedlichen PC's!) als bei anderen. Autodesk hat sich zu diesem Thema auch nach einem Jahr noch nicht geäußert, scheint zu wenigen Leuten zu passieren... @ Benwisch: Da gibt's noch einen weiteren Fehler in diesem Zusammenhang. Sporadisch kommt es vor, das Polylinien entweder GAR NICHT oder VOLKOMMEN ANDERS geplottet werden als am Bildschirm sichtbar (und das hat nix mit Layer druckbar/nicht druckbar zu tun). Das ist dann auch so ein "FUNNY" Bug... Fazit: Da's ADesk 'n Scheißdreck interessiert, wirst Du (wie wir) mit diesem Fehler auf Freeware-Niveau leben müssen. Und sowas schimpft sich dann Profi-Software. Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 04. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2002 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo marc ich habe dieses prob auch schon etwas länger, aber bisher nocht nicht gepostet. dachte am anfang, dat gibt's nicht....hmmm....vieleicht bin ich für ihn zu schnell  das mit den polylinien und dem plotten is' mir noch nicht passiert....oder nur noch nicht bewußt wahrgenommen....werde aber mal darauf achten. das sich autodesk dazu nicht äußert ist schon seltsam, bestätigt aber, das software-firmen über fehler in ihren porgrammen wissen, diese aber nicht ändern, da zu wenig nutzer davon betroffen sind. vielleicht erreichen wir mit diesem thread, daß sich noch mehr melden und das autodesk erkennt, daß hier was gemacht werden sollte.
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Feb. 2002 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
erstellt am: 05. Feb. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
Hi Leute, ... mag ja an allem bissel was dran sein, aber wenns nur an der Software liegt, warum gibts dann xx Nutzer denen sowas gar nicht passiert? Warum waren bei einzelnem Nutzer mit ähnlichem Problem das Problem beseitigt, nachdem ca. 250 MB Trash entsorgt war? (Die Platte hatte auch locker 30 GIGA - da dürfte so'n bissel Datenmüll auch nicht so heftig zu Buche schlagen... Warum war bei ähnlichem Problem hilfreich das der RAM vollständig ausgetauscht wurde, allerdings traten da solche "Festfahrprobleme" auch in anderen Anwendungen sporadisch auf... Gruss Angelika ------------------------------------------------------------------- ... und wie finde ich die Tastatur, wenn es ein Cordless Desktop ist???? Mir fehlt der "Strick " zum Festhalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
erstellt am: 05. Feb. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin @ll was ich gerne noch hinzufügen möchte.... das problem trat bei mir sonst nur ber der erstellung von polylinien auf. nachdem ich diese erstellt hatte, wollte ich z.b. einen block oder auch eine linie auf einen fixpunkt der soeben erstellten polyline schieben/kopieren. dabei ist mir aufgefallen, daß ich keinen punkt fassen konnte (nur nach reload). gestern hatte ich jedoch zum ersten mal beim einfügen eines blockes aus der zw-ablage dieses prob. das obj ist zwar da (sichtbar) aber irgendwie holografisch ... ------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Feb. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
Hallo was ich gerne noch hinzufügen möchte.... wenn ich die Polylinien nicht mehr "anfassen" kann kann ich darauf warten, dass sich AutoCAD nach der nächsten Aktion ohne Vorwarnung verabschiedet. Als Ursache konnte ich bei mir ausnahmslos das nebeneinander von alten (nicht optimierten) und neuen Polylinien feststellen. Dies resultierte aus dem Einfügen alter und fremder Zeichnungen. Nach dem Konvertieren der Polylinien (polykonvert) trat das Problem nicht mehr auf. Das wäre doch einen Versuch wert, oder? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den hinweis.... probier's mal aus... ------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
