  Rund um AutoCAD
  BMP-Ausgabe mit Rasterdrucker
Autor Thema:  BMP-Ausgabe mit Rasterdrucker (2160 mal gelesen)
uweSPR
Sehen Sie sich das Profil von uweSPR an!   Senden Sie eine Private Message an uweSPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweSPR
WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 04. Feb. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Moin miteinander,
das mit dem Drucker einrichten in Rasterdateiformate und ACAD14 habe ich auch gelesen und versucht, da ich immer wieder BMP für A4- Ausgabe, auch noch skaliert in 10:1 benötige.
Die Versuche waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Ich stelle A4 ein, (die Zeichnungen werden an den Systemdrucker mt 10:1 mit Erfolg gedruckt), die BMP Ausgabe kannste aber total vergessen. Was mache ich falsch?? Die Voransicht für die BMP-Ausgabe mit eingestellter Blattgösse A4 wird am Bildschirm in Miniatur angezeigt, man erkennt fast nichts. Eingestellt mit MAX Papierformat funktioniert die Voransicht und der BMP-Export, ich muss dann jedoch das BMP (im WORD) extrem zuschneiden und dann stark vergrössern, mit dem Erfolg das es sehr unscharf wird!
Wer hilft ?!?!
Uwe
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
welche Auflösung x y stellst du beim bild speichern bmp ein.
ich weis nur wenn die Auflösung x3000 und y3600 einstellst bekommst du ein bmp mit 300dpi. Die grafik kannst du dann verkleinern und es kommt ein scharfes bild bei din A 4 raus
bis denn
Deskware support
uweSPR
erstellt am: 04. Feb. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
und erst mal Danke. Ich habe jetzt ewig alle möglichen Varianten durchprobiert - und gebe entnervt auf. Werde wohl weiter den Weg über CorelDraw gehen.
Uwe
Original erstellt von DeskWare Support:
Hallo Uwe
bis denn
Deskware support
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Feb. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe,
nicht gleich aufgeben,
das mit dem Rastertreiber funktioniert schon,
- in ACAD Plotmanager /Drucker hinzufügen / mein Computer
- Rasterdateiformate / Tiff Version 6 komprimiert / Weiter
- in Datei Plotten /Weiter / Weiter
- Kopnfiguration bearbeiten / Benutzerdefinierte Formate
z.B. A4 2920x2050
    A3 4150x2920
    A0 11890x8410
ich habe festgestellt daß eine zu hohe Auflösung bei einer A4 Zeichnung genau das gegenteil bewirkt.
Außerdem zeigen manche Viewer ein schlechtes blasses Bild an obwohl der Ausdruck gut wird, einfach mal verschiedene Viewer probieren z.B. Irfan.
Mit dem Viewer kannst Du dann aus dem Tiff dann in dein gewünschtes Format speichern z.B. jpg oder Bmp
Gruß Wolfgang
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 21. Feb. 2002 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
das ich direkt ein tiff anfertigen kann wußte ich bis jetzt nicht!
manche informationen scheinen im verborgenen zu warten, oder sie verstecken sich direkt vor einem!
ich habe (bis heute) das plotten in eine datei über den destiller gehandhabt. sobald man den destiller installiert ist im acad auch ein plotter namens destiller drin. der wandelt die bilder in pdfs um und startet nachdem plotten direkt den acrobat reader von dem aus man "bequem" mit strichstärken das bild als jpg oder tiff exportieren kann.
leider habe ich noch nicht gecheckt, wie ich mit dem rasterdateiformat "verdeckte perspektiven" plotten kann. geht das überhaupt?
danke,
Benjamin
mfg Benjamin
