Thema: Voransicht (169 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 04. Feb. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ja schon mal das mit der Voransicht gefragt (Miniaturansicht läßt sich nicht speichern). Leider habe ich da noch keine Antwort erhalten, wie das wieder funktioniert. Die Systemvariable Rasterpreview ist auf jeden fall auf 1 gesetzt. Und das Häckchen ist auch in den Optionen bei "Miniaturvoransicht speichern" gesetzt. Nun habe ich genau zu diesem Fehler eine weiter komische Sache festgestellt. Wenn ich mir einen eigenen Werkzeugkasten erstelle und dann für den Befehl ein Werkzeugkastensymbol zeichnen will,so bekomme ich beim Zeichnen dieses Bildes die Linien im Werkzeugeditor nicht angezeigt. Sobald ich aber mit der Anpassung des Werkzeugkastensymbols fertig bin kann ich das Bitmap speichern und es erscheint auch auf meiner Oberfläche. Das Bild muss also auch eine Art von Voransicht sein wenn ich es bearbeite. Nur warum erscheint es nicht im Werkzeugeditor und auf der Oberfläche schon? Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erpATtgwDOTat Mitglied CAD-CAM Management & Administration
Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002 ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 Novell Netware 5
erstellt am: 04. Feb. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R17
erstellt am: 04. Feb. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf anderen Rechner wird mir die Voransicht der von mir auf meinen Rechner abgespeicherten Zeichnungen angezeigt, nur bei mir nicht. Manche Zeichnungen aus älteren Formaten kommen bei mir mit der Voranzeige. Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauteilverantwortlicher/ Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Head Up Display | CREAT GmbH steht für ?Center for Research, Engineering & Advanced Technologies?. Konzipieren, entwickeln und industrialisieren Sie mit uns innovative Lösungen für die nächste Fahrzeuggeneration. Unsere Welt sind Beleuchtungssysteme für Automobile, E/E-Systeme und Testing und insbesondere die damit verbundenen Ingenieurdienstleistungen. Zur Unterstützung unseres ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Feb. 2002 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
ich würd auch sagen es liegt an dem GrafikKarten Treiber -> Treiber updaten allerdings ist es sehr "komisch" dass bei älteren Zeichnungen(R 12 ;13 ??) die Voransicht angezeigt wird. wenns wirklich der Treiber ist dann könnte er gar nix anzeigen
