Thema: klothoiden unter autocad14? (275 mal gelesen)
zettelewald Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 03.02.2002
erstellt am: 03. Feb. 2002 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Feb. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zettelewald
Hallo Zettelwald, ich selbst habe das nicht, weiß aber, dass auf einer Service-Diskette vom AutoCAD-Magazin ein solches LISP-Programm vorgestellt wurde. Vielleicht hat jemand diese zur hand?? Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal vielen dank für die antwort. da ich aber nicht allzu oft autocad oder cad allgemein nutze, hier die "naechste frage": was ist ein LISP-programm?? falls jemand im uebrigen dieses oben angegebene programm hat, und mir dieses mit kurzer gebrauchsanweisung zukommen lassen koennte, waere ich schon sehr sehr dankbar. dank im voraus zettelewald jmk270873@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Feb. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zettelewald
Hi Zettelewald, weißt Du was "RTFM  " bedeutet? Dir ist schon bewußt, das AutoCAD über eine Online-Hilfe verfügt und man hier auch mal reinschauen könnte?! Dort ist exakt beschrieben, was ein Lisp-Programm ist. Wenn Du dann nicht weiterweißt, frag' doch noch mal hier im Forum, denn "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!". Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Feb. 2002 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zettelewald
erstellt am: 04. Feb. 2002 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, www.cad-clipart.de funktioniert nicht, hab aber ueber ne menge sucherei im netz nen link gefunden, der an die 15 servicedisketten vom autocad-magazin zum download anbietet und da auch das lisp-programm für klothoiden gefunden. jetzt hab ich in autocad mal die hilfe durchgeschaut, aber ich habe wirklich KEINE AHNUNG, was ich mit dem lisp-programm jetzt machen muss, bzw. wie ich es aktiviere oder wie auch immer. wäre über einen abschliessenden tip sehr dankbar. gruß zettelewald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zettelewald
Hi, hm, Hilfe komplett gelesen aber immer noch keine Ahnung? Das ist schon 'n Problem ;-). Also anhand eines Beispiels: Ich habe eine Datei mit Namen "Otto.lsp" direkt auf "C:\". Der Inhalt der Datei ist reiner Ascii-Text: Code:
;;; Beispielprogramm 1: ;;; Wird nach dem laden wie ein AutoCAD-Befehl aufgerufen... (defun C TTO (/) (repeat 100 (princ "\nHello World!") ) ;_ end repeat (princ) ) ;_ end defun;;; Beispielprogramm 2: ;;; Wird nach dem laden als Lisp-Ausdruck aufgerufen... (defun OTTO (/) (repeat 100 (princ "\nHello World 2!") ) ;_ end repeat (princ) ) ;_ end defun (princ "\n\"OTTO.LSP\" geladen. \"otto\" oder \"(otto)\" startet jeweils ein Programm!") (princ)
Dieses "Listing" kann ich jetzt auf zweierlei Arten als Programm in AutoCAD laden. Mit dem Acad-Befehl "Appload" über ein Dialogfeld oder aber mit dem Lisp-Ausdruck (load "c:\\otto.lsp") [natürlich gilt der Wert hinter "(load" nur für DIESES Beispiel]. NACH dem Laden des Programms gibt es mehrere Möglichkeiten: 1. Das Programm ist so geschrieben, das es sich beim Laden selbst aufruft. Dann ist alles klar. 2. Das Programm meldet in der Befehlszeile was man als Befehl eingeben muß, um es zu starten (können auch mehrere Programme in einer Datei sein!). 3. Du mußt die Datei aufmachen (mit Notepad) und mal nach "defun c:" oder "defun" suchen (defun = define function)[siehe Beispiel "Otto.lsp"] Und dann geht's los. Ciao, Marc Ergänzung: Das Forum hier interpretiert einen Teil des Codes als irgendwas. Da wo das Blank-Image erscheint muß stehen [in Worten]:
Code:
(defun C[DOPPELPUNKT]OTTO (/) (repeat 100 (princ "\nHello World!") ) ;_ end repeat (princ) ) ;_ end defun
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 05. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
