  Rund um AutoCAD
  Erstellen von 3D-Gesamtzeichnung im Schnitt
Autor Thema:  Erstellen von 3D-Gesamtzeichnung im Schnitt (126 mal gelesen)
badezimmer
Cad-Industriefachkraft
Sehen Sie sich das Profil von badezimmer an!   Senden Sie eine Private Message an badezimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badezimmer
erstellt am: 03. Feb. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Autocad 2002 und möchte im 3D-Bereich aus den Einzelteilen die Gesamtzeichnung, eine Ansicht davon im Schnitt erstellen. Mit XRef, Binden und Ursprung erhalte ich das geschnitte Teil dann in der Gesamtzeichung (ohne Schraffur). Es entsteht eine Region, die ich nun mit Schraffur versehen möchte und erhalte die Fehlermeldung, daß keine gültige Schraffurumgrenzung vorliegt. Welche Möglichkeiten habe ich oder was mache ich falsch?
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 8.1
Inventor 2016
erstellt am: 03. Feb. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badezimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das problem hab ich auch schon gehabt oder immer noch
is meiner meinung nach ein hund ind ACAD
aber ich habe festgestellt dass es besser geht wenn du den schnitt auf z=0 legst.
hat aber auch nicht immer geklappt dann einfach das ding in ursprung setzen dann klappts eigentlich immer.
hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
ciao
marcus
Marcus
badezimmer
erstellt am: 04. Feb. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, werde es ausprobieren!
