 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Feder ?? (3303 mal gelesen)
xtc Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 01. Feb. 2002 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi kann mir mal jemand einen tip geben wie ich eine schraubenfeder als 3D-volumenkörper erstellen kann !? hab schon versucht an einem 3D-spline einen kreis zu extrudieren - geht aber nicht! vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
 Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 8.1 Inventor 2016
erstellt am: 02. Feb. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xtc
Hallo das Problem hatte ich auch mal und mußte feststellen das ACAD2000 das eigentlich nicht kann. Geht nur über eine 3D Polylinie, hab dir ein kleines Lisp angehängt mit der du die Zeichnen kannst. An der kann man dann ein Objekt extrudieren (Pfad). viel Spaß Marcus ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeichner Mitglied Grafiker
 Beiträge: 87 Registriert: 11.02.2002
erstellt am: 15. Feb. 2002 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xtc
Hallo ich habe auch gleiche probleme , wenn ich 3D-feder erstellen will ? noch was , ich wolte das zeichnung , das du einem Person gesendet hast anschauen , ich konnte nicht .mit autocad2000 woltte ich das mit einfügen ( mit verschiedene Datei9 aber nicht geschaft , welche Programm ist das ? ich weisse das ist mit Zip , aber ich sie extrudiert. bitte , erkläre mal , wie das geht 3D feder mit CAD2000 zeichnen ! Danke seher
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 16. Feb. 2002 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xtc
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Feb. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xtc
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xtc
Hallo, ich habe vor ca. 2 Jahren ebenfalls mal eine Feder in 3D benötigt und bin auf Idee gekommen diese aus einzelnen 3D-Ringsegmenten zusammenzusetzen. Vor einigen Monaten hat mir eine Kollegin die gleiche Frage gestellt und ich habe ihr damals eine kleine Anleitung als dwg gemacht (siehe Attachment). Sorry, die Feder sieht etwas dürr aus, ich habe sie ohne echte Maße gezeichnet. Vielleicht nützt es etwas, aber Vorsicht - Handarbeit. Gruß Gunnar
