  Rund um AutoCAD
  dwg zu jpg
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg zu jpg (522 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Feb. 2002 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Forum,
in manchen beiträgen sind jpg-Dateien angehängt. Sind diese mit AutoCAD erstellt oder irgendwie umgewandelt? Oder sind die beinhalteten Zeichnungen mit anderen Programmen gezeichnet worden???
dwg zu jpg würde mich sehr interessieren...
Grüße von Kramer
Kramer
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 02. Feb. 2002 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten ahndhabt man solche dinge mit dem acrobat destiller! einmal installiert befindet sich der destiller im plot-menü unter den plottern und man kann direkt aus acad ein pdf plotten. von dort als jpg abspeichern , fertig!
das funktioniert recht gut, umwege über corel sind meistens zu mühsam, vorallem bei aufwendigeren zecihnungen.
lg
Benjamin
mfg Benjamin
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Freeware-Tool namens "PrintKey". Damit kannst Du Screenshots erstellen und sie u.a. als jpg abspeichern.
cs
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Feb. 2002 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann noch Variante 3:
neuen Drucker einrichten (Plot-Manager)
dort Rasterdateiformate und jpg auswählen
dann beim Plot diesen Drucker wählen, Dateiname und Verzeichnis wählen,fertig
gruß
thomas
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 04. Feb. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
1. screenshots machen funktioniert auch ganz leicht mit der "druck" taste (rechts neben den funktionstasten). einfach draufdrücken, in irgend ein programm gehen und aus der zwischenablage einfügen.
2. ich habe trotzdem immer noch das problem, dass ich acadzeichnungen für einen grafiker aufbereiten soll. der möchte ein jpg in sehr hoher qualität. screenshot ist daher nicht geeignet. ausserdem brauche ich ja schon die plotstile. mit dem rasterdrucker habe ich bisher auch noch keine guten erfahrungen gemacht (vielleicht habe ich da etwas falsch gemacht?)
3. was kostet denn dieser acrobat destiller ungefähr?
4. gibt es irgend ein tool, dass aus plotfiles jpeg convertieren kann??
danke für die tipps
stefan
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Feb. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kramer24,
ich kann für solche Fälle immer nur NormicaV2000 von IT-Base empfehlen. http://www.it-base.de
Wir haben damit sehr gute erfahrungen gemacht und erstellen damit regelmäßig JPG's in sehr guter Qualität von unseren Zeichnungen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Harry K
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harry K an!   Senden Sie eine Private Message an Harry K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry K
erstellt am: 04. Feb. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
warum Geld ausgeben für etwas, das auch mit purem Autocad geht?
Ab Acad2000 kann man meines Wissens nach direkt in eine jpeg drucken, wie von Thomas beschrieben.
Auch die Auflösung lässt sich verfeinern, indem man für eben diesen Drucker eine benutzerdefiniertes Papierformat mit einer höheren Auflösung verwendet.
Harry
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr alle,
vielen Dank für eure Tipps. Die mit dem Drucker war genau richtig, denn dieser ist sogar vorinstalliert...
Augen auf, auch während der Arbeit
wünscht kramer
Kramer
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 27. Feb. 2002 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
leider schaffe ich es nicht verdeckt zu rendern (weder .plt noch .jpg)!
was habe ich übersehen?
Benjamin
mfg Benjamin
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 27. Feb. 2002 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
ich  meinte natürlich plotten, sorry!
Benjamin
mfg Benjamin
Harry K
Bau-Ingenieur
erstellt am: 28. Feb. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
das geht leider nicht direkt.
Du kannst nur verdeckt plotten, aber nicht schattiert.
Da mußt Du Dir dann mit dem Bildschirmdruck (Alt-Druck) helfen oder das Render-Modul bemühen.
Harry
