  Rund um AutoCAD
  DXF12-Export
Autor Thema:  DXF12-Export (155 mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal ein Problem. Ich bin mir fast sicher, daß AutoCad ab Version 2000 keine dwg der Version 12 mehr exportieren kann. Aber 12er-dxf geht doch noch immer oder? Mir ist in den letzten 2 Tagen zweimal erzählt worden, unsere Zulieferer (AutoCad) könnten keine 12er-dxf mehr erzeugen. Ich meine aber, sogar 2002 kann noch 12er-dxf exportieren, daher habe ich diese Aussagen erstmal nicht geglaubt.
Auch auf der HP von Autodesk hört es sich so an, als ließe sich mit 2002 dieser Dateityp erzeugen.
Also an alle 2002-Anwender: Klärt mich bitte auf.
Gruß, Torsten
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Feb. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Haolo Torsten,
12er dxf geht auch in AutoCAD 2000 bis 2002 (auch in den vertikalen Produkten).
Siehe Anhang - frisch mit AutoCAD2002
Gruss Angelika
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
alles klar, besten Dank.
Gruß, Torsten
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 01. Feb. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
dieser Unwille eines AutoCAD 2002-Anwenders bezüglich DXF Version 12 liegt daran, daß in AutoCAD 14 die Qualität der erzeugten DXF12-Dateien viel schlechter als DWG12-Dateien war.
Viele Anwender denken, daß diese Erscheinung in der Version 2002 immer noch gibt.
Es ist aber nicht mehr so. Die Qualität der DXF12-Formate und Interpretation der hochwertigen Elemente (Multitexte, Schraffuren usw.) aus AutoCAD 2002 ist einwandfrei.
Leider hat die Firma AutoDesk nicht daran gedacht, auch den Inhalt (Layernamen, Lienintypen, Sonderzeichen, Fonts usw...) der DXF-Dateien auf die Version 12 anzupassen. So werden z.b. Layernamen mit Umlauten ausgegeben, die in der DXF 12 Version schon immer verboten waren. Dadurch ist der Datenaustausch über deartigen DXF12-Dateien oft nicht möglich.
Hierzu kann unser konverter DXFKONV von www.dxf.de die Lösung sein.
Andreas
