  Rund um AutoCAD
  Einlesen von SolidWorks Zeichnungen
Autor Thema:  Einlesen von SolidWorks Zeichnungen (1225 mal gelesen)
FrankSchaefer
Sehen Sie sich das Profil von FrankSchaefer an!   Senden Sie eine Private Message an FrankSchaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankSchaefer
erstellt am: 31. Jan. 2002 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten bei uns im Unternehmen mit SolidWorks.
Dabei ensteht einiges an Blechteilen, die wir von externen Fertigern
lasern lassen. Bisher haben wir dafür die DXF-Schnittstelle von
SW genutzt. Leider ist dafür ständiges Konvertieren der SW-
Zeichnungen nach Änderungen erforderlich (und das passiert wie
üblich viel zu oft), und man hat immer mindestens 2 Dateien gleichen
Inhalts die man verwalten muß.
Weiß jemand, ob es einen einfachen Konverter gibt mit dem man
SolidWorks-Zeichnungen direkt in AutoCad einlesen kann?
Danke für alle Anregungen.
Frank
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Feb. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankSchaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich weiß zwar (in Ermangelung von AutoCAD) nicht wie gut es arbeitet, aber es gibt direkt von SolidWorks ein frei erhältliches Plug-In namens XchangeWorks.
Beschreibung und Download unter http://www.xchangeworks.com
Es wäre schön, wenn du deine Erfahrungen damit wieder hier schreiben könntest.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 01. Februar 2002 editiert.]
FrankSchaefer
erstellt am: 01. Feb. 2002 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
erstmal danke für den Tip. Ich war wohl
fälschlicherweise davon ausgegangen, daß
XchangeWorks ein PlugIn für SolidWorks ist.
Werd's jetzt erstmal testen.
Frank
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 03. Feb. 2002 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankSchaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja teste ruhig...
Hallo Frank,
- wenn Du meine Zeilen liest haste es wahrscheinlich schon herausgefunden...
- Das "Tool" liest nur 3D Dateien anderer Systeme ein und "serviert" Sie dann an ACAD (MDTMechanical Desktop) - nett, aber da leider Baugruppen ausgeklammert werden nur teilweise zweckmäßig.
Letztlich sollte das Gratistool nur möglichst viele MDTMechanical Desktop User von SWXSolidWorks überzeugen - d.h. eine SWXSolidWorks Version ist auf der CD und muß auch installiert werden.
Eine klasse Marketing Aktion - Zeichnungen werden indes nicht übertragen.
Dennoch lohnt sich der DL - bzw. das Bestellen des Tools...
Harald
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Feb. 2002 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankSchaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
danke für die Info, wie gesagt kenne ich das Tool selbst nicht, aber jetzt kann ich wenigstens schon mal ein bischen was sagen, wenn mich die Leute fragen ...
Da das hier ziemlich Off-Topic ist kannst du vielleicht noch eine Frage im Thema "Erfahrungen mit XChangeWorks?" unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001173.shtml beantworten?
Ciao,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 04. Februar 2002 editiert.]
