  Rund um AutoCAD
  2d - 3d
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2d - 3d (438 mal gelesen)
Student2000
Sehen Sie sich das Profil von Student2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Student2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student2000
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe vor einem kleinen Problem, ich möchte ein 2d objekt in ein 3d objekt umwandeln. hierbei handelt es sich um ein boot. Ich habe den längsschnitt, die querschnitte und die draufsicht im autocad vorliegen. könnte mir jemand da weiterhelfen? bräuchte eine etwas ausführlichere antwort, da ich noch nicht lange cad nutzer bin.
gruss der student
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student2000,
hast Du AutoCAD pur? Dann kann ich Dir keinen Rat geben. Falls Du Mechanical Desktop habe solltest:
Die Querschnitte (Spanten) in Form von Polylinien in den entsprechenden Z-Abständen anordnen und mit _amloftu eine Fläche drüberspannen.
Noch besser wird`'s, wenn Du die Querschnitte mit Längs(poly)linien verbindest, diese schön glättest und mit _amloftuv eine Fläche drüberziehst.
Mit AutoCAD geht's sicher auch irgendwie, aber eigentlich ist das kein richtiges 3D Programm.
Gruß Martin
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
erst stellt sich doch mal die Frage welche version Sie benutzen.
LT ist fast nur 2d, die Vollversionen können alle 3d.
Aber man braucht schon ein vernüftiges Grundwissen in Autocad
um die Zeichnungen von 2d nach 3d zubringen.
Helfen würden hier Bücher die gibt es schon mal von älteren
Versionen für ein paar Euro im Buchhandel.
Auf die schnelle kann man hier keine Tips geben.
sigrid
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sigrid an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
ProE Wildfire 4.0
Windows 7
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student,
so ohne weiteres geht das nicht.
Um dir einen Weg zu beschreiben ruf mich an.
Hans Schamma
Privat email: hans.schamma@web.de
Mobil 0175-1477771
