  Rund um AutoCAD
  global -/+ Z-Werte filtern und
Autor Thema:  global -/+ Z-Werte filtern und (134 mal gelesen)
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
erstellt am: 31. Jan. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tag,....
kennt jemand eine routine mit der man in einer Zng. global Z-Werte filtern kann ...
wichtig wäre auch die gefilterten Werte dann zu "glätten"
-> sprich auf Z +/- 0 legen
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Jan. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erpATtgwDOTat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Ich will ja keine Werbung machen, aber schau doch mal auf: www.cadwiesel.de unter sonstiges plaetten.lsp
CADwiesel
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 31. Jan. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erpATtgwDOTat 10 Unities + Antwort hilfreich
hole von www.dxf.de das Programm DeepControl. Dort kannst Du unter "Ändern" (gelber Knopf links in der Leiste) die Zeichnung flach machen.
Es ist eine programmiertechnisch komplizierte Aufgabe. Es müssen Hochzugsrichtungen berücksichtigt und Flächen in 2D-Elemente umgewandelt werden. Die Umwandlungen müssen auch in Blöcken durchgeführt werdeen.
Das alles beherrscht DeepControl sehr gut.
Das Filtrieren der Z-Koordinaten und setzen von Z=0.0 würde nur bei einfachen Zeichnungen ein Erfolg bringen.
Andreas
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 31. Jan. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erpATtgwDOTat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In den Expresstools findet sich im Menüpunkt EXPRESS->MODIFY->FLATTEN OBJECTS ein Tool dazu. Funktioniert einwandfrei. Wenn du die Expresstools nicht hast gibt es sie unter http://www-eng.lbl.gov/~anita/pdm/ zum Download. Das ist zwar die 2000'er Version (und leider in Englisch), läuft aber ohne Probleme auch auf 2002.
Gruß, Stefan
