  Rund um AutoCAD
  Texte freistellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte freistellen (227 mal gelesen)
Mike Müller
Sehen Sie sich das Profil von Mike Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Müller
erstellt am: 30. Jan. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchten Texte in AutoCAd Map 2000i freistellen, aber nicht das EXPRESS-Tool TEXTMASK benutzen (rechteckiges freistellen).
Die Texte sollten so freigestellt werden, daß der Schriftumriß einen
weissen Rand um den Text bildet (siehe Beispiel).
Meiner Meinung nach gibt es in Autodesk MapGuide eine vergleichbare Funktion.
Gibt es so etwas auch für AutoCAD Map 2000i?
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 30. Jan. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike, probier doch mal das hier:
- Text mit entsprechendem Express-Tool auflösen (gegebenenfalls
  nachbearbeiten)
- Farbe für den Text in Plotstiltabelle auf Rasterung 0 stellen
- Text (Randlinie) in Zeichenreihenfolge ganz nach oben stellen
- vor dem Plotten "zeilen überschreiben" (in HPSETUP.exe)einstellen
Ich schätze, so müßte es klappen
AJ
Mike Müller
erstellt am: 30. Jan. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Methode habe ich auch schon gefunden. Es ist etwas umständlich, und ist bei TrueType-Schriften
nicht wirklich schön. Ich hätte gerne eine Möglichkeit, bei der die Freistellung eine Eigenschaft des Textes ist.
Gibt es vielleicht einen modifizierten oder erweiterten Text-Befehl der diese Funktion bietet ?
