  Rund um AutoCAD
  ADLM
Autor Thema:  ADLM (157 mal gelesen)
ThomasF
Sehen Sie sich das Profil von ThomasF an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasF
erstellt am: 29. Jan. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe das Problem, dass der Lizenzmanager (ADLM für AutoCAD 2000) immer die IP-Adresse vom der RAS-Verbidung nimmt und nicht die fix eingetragene IP-Adresse von der Netzkarte. Wie kann ich dem ADLM auf einem NT 4.0 mit SP6a sagen, dass er immer die IP-Adresse von der Netzkarte nehmen soll?
Gruss Thomas
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Jan. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
geh mal in die Hilfe vom ADLM Programme->Autodesk Lizenzmanager-> ADLM Help und suche nach IP oder PACKET FILTERING (DOMAIN RESTRICTING) ich hoffe das ist was gesucht wird.
Gruss Angelika
ThomasF
erstellt am: 29. Jan. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Gemäss Autodesk funktioniert der ADLM auf einem Server mit RAS Verbidnungen nicht. Werde aber deine Hinweis noch testen.
Besten Dank
Gruss Thomas
