  Rund um AutoCAD
  Layer in Ansichtsfenstern ausblenden
Autor Thema:  Layer in Ansichtsfenstern ausblenden (902 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 29. Jan. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei AutoCAD 2000 passiert es immer wieder, dass Layer die als
"im aktiven Fenster nicht plotten" markiert sind nach erneutem
öffnen der dwg wieder an sind (x refs).
Es verändert sogar die Einstellungen, die mit dem Layer Manager (Express Tools) eingestellt wurden.
Dieses Problem tritt absolut willkürlich auf.
Danke vorab und Gruß
Markus
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 29. Jan. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fitztech,
dein problem liegt eindeutig bei den xref's, versuch doch mal die einstellung layer nicht plotten direkt im xref auszuschalten.
michael
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Jan. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Acad-Hilfe:
VISRETAIN
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
Steuert die Sichtbarkeit, die Farbe, den Linientyp, die Linienstärke und die Plotstile (wennPSTYLEPOLICY auf 0 gesetzt ist) XRef-abhängiger Layer und gibt an, ob Änderungen verschachtelter XRef-Pfade gespeichert werden.
0  Die Layertabelle in der referenzierten Zeichnung (XRef) hat Vorrang. Änderungen an XRef-abhängigen Layern in der aktuellen Zeichnung gelten nur für die aktuelle Sitzung; sie werden nicht mit der Zeichnung gespeichert. Beim nächsten Öffnen der aktuellen Zeichnung wird die Layertabelle aus der referenzierten Zeichnung neu geladen. Diese Einstellungen werden in die aktuelle Zeichnung übernommen. Die folgenden Layereinstellungen sind betroffen: Ein, Aus, Frieren, Tauen, Plotstil (falls PSTYLEPOLICY auf 0 gesetzt ist), Farbe, Linientyp und Linienstärke. Diese Einstellung legt auch fest, daß Änderungen an den Pfaden verschachtelter XRefs nur für die aktuelle Sitzung gelten und nicht mit der Zeichnung gespeichert werden.
1  Änderungen an XRef-abhängigen Layern, die in der aktuellen Zeichnung vorgenommen wurden, haben Vorrang. Die Layereinstellungen werden mit der Layertabelle der aktuellen Zeichnung gespeichert und stehen somit auch in der nächsten Sitzung zur Verfügung. Änderungen am Pfad von verschachtelten XRefs werden ebenfalls mit der aktuellen Zeichnung gespeichert und stehen in der nächsten Sitzung wieder zur Verfügung.
D.h. im Klartext:
Sysvar "VISRETAIN" = 0 -> Deine Hauptzeichnung "merkt" sich die Einstellungen für XREF-Layer NICHT.
Sysvar "VISRETAIN" = 1 -> Deine Hauptzeichnung "merkt" sich die Einstellungen für XREF-Layer!
Setze VISRETAIN auf 1 und alles wird gut.
Ciao,
Marc
