  Rund um AutoCAD
  ACAD2002 stürzt ab bei PAN und ZOOM mit Mausrad
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2002 stürzt ab bei PAN und ZOOM mit Mausrad (492 mal gelesen)
buSta
techn. Zeichner/Konstrukteur ACAD/Inventor/WSCAD
Sehen Sie sich das Profil von buSta an!   Senden Sie eine Private Message an buSta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buSta
erstellt am: 28. Jan. 2002 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sysinfo.txt
Ich habe folgendes Problem: Mein ACAD2002 stürzt permanent ab (das System bleibt stehen, es hilft nur noch RESET), und zwar beim panen, zoomen, verschieben von 3D-Objekten. Hat da jemand ne Idee woran des hängen könnt.
Hier meine SPECS: (ich hab das komplette Sysinfofile nochmal im Anhang)
Systeminformationsbericht erstellt am: 28.01.2002 17:02:43
[Systeminformationen]
[Systemübersicht]
Element Wert
Betriebssystemname Microsoft Windows 2000 Professional
Version 5.0.2195 Service Pack 2 Build 2195
Betriebssystemhersteller Microsoft Corporation
Systemname PC-37
Systemhersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Systemmodell MS-6330
Systemtyp X86-basierter PC
Prozessor x86 Family 6 Model 3 Stepping 1 AuthenticAMD ~800 MHz
BIOS-Version Award Modular BIOS v6.00PG
Windows-Verzeichnis C:\WINNT
Systemverzeichnis C:\WINNT\System32
Startgerät \Device\Harddisk0\Partition1
Gebietsschema Deutschland
Benutzername PC-37\SB
Zeitzone Westeuropäische Normalzeit
Gesamter realer Speicher 261.684 KB
Verfügbarer realer Speicher 142.108 KB
Gesamter virtueller Speicher 895.172 KB
Verfügbarer virtueller Speicher 666.224 KB
Größe der Auslagerungsdatei 633.488 KB
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
[Grafik]
Element Wert
Name Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro
PNP-Gerätekennung PCI\VEN_1002&DEV_5446&SUBSYS_00081002&REV_00\3&27043229&0&0008
Typ RAGE128 PRO II, (AGP 4X/PCI), ATI Technologies Inc.-kompatibel
Beschreibung der Grafikkarte Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro
Adapter-RAM 32,00 MB (33.554.432 Bytes)
Installierte Treiber ati2dvaa.dll
Treiberversion 5.13.01.3279
INF-Datei oem2.inf (Abschnitt ati2mtaa)
Farbebenen 1
Farbtabelleneinträge 4294967296
Auflösung 1600 x 1200 x 85 Hz
Bits/Pixel 32
hoffe auf Hilfe, hab selber schon rumprobiert, in ACAD - Optionen - System und Darstellung... hat nix gebracht
ciao Stefan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Jan. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buSta 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe mal auf die Grafikkarte.
Meine Erfahrung sagt: ATI - Finger weg.
Versuch mal folgendes:
1. Neuesten Grafikkartentreiber installieren.
wenn das nicht hilft
2. Mal 'ne Grafikkarte woanders ausleihen, einbauen und mal schauen.
Ciao,
Marc
PS: ATI sucks!
buSta
erstellt am: 29. Jan. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip,
kann ich momentan leider nicht Testen.
Hat noch jemand ne Idee, oder weiß jemand wie man die ATI konfigurieren kann das es läuft ??
c Ya
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 29. Jan. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buSta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hatte mit der Karte unter Win2000 auch Probleme. Die waren damals  nicht zu lösen. Wir haben 30 Rechner auf NT "upgedatet". Dann ging's. Schon interessant, dass die Treiber immer noch nicht richtig laufen. Ich würde Dir auch eine andere Karte empfehlen.
Grüsse
Andreas
buSta
Windows 7 64bit / 16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Autodesk Product Design Suite Premium 2013
WSCAD SUITE Prof. 2012
erstellt am: 29. Jan. 2002 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
mir hats auch gelangt. Hab mir jetzt ne Elsa Synergy III bestellt.
Ciao
