| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 2000i reagiert nocht mehr (106 mal gelesen)
pbernhard Mitglied Schreinermeister/Planung
 Beiträge: 44 Registriert: 28.01.2002 W2k SP3 - AutoCAD 200i Pentium IV 1500MHZ 512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Jan. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bei mir tritt beim Arbeiten mit Autocad 2000i immer wieder das Problem auf, daß kein einziger Befehl mehr ausführbar ist. Auch bei der Tastatureingabe funktioniert nichts. Ich kann dann Autocad nur noch über den Taskmanager beenden und neu starten. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Danke Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 28. Jan. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
Hallo PBernhard! kannst Du uns deine Rechner-konfiguration mitteilen. (Betriebssystem, RAM etc.) Bzw. meinst Du mit "..beenden und neu starten..." denn Rechner Herunterfahren und neustarten oder nur AutoCAD über den Taskmanager den AutoCAD-Task beenden? gruss pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pirilao, ich beende mit dem Taskmanager nur den Autocad Task , (ohne Rechnerneustart) Betriebssystem ist Win NT, 4.0 SP5, 128MB RAM Ich bin mir nicht sicher ob das immer bei dem gleichen Befehl ist bzw. bei ein paar verschiendenen. Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Jan. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
erstellt am: 28. Jan. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ein paar Sachen kann ich Dir sagen: Betriebssystem ist Win NT, 4.0 - SP5, 128MB RAM Arbeitsspeicher Pentium III, freier Festplattenbereich LW: für Autocad Temp Verzeichnis 5,8GB, Laufwerk auf dem Winnt und Autocad installiert ist 450MB Aber was ist aber ein Swap-Bereich?? Gruß Bernhard
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Jan. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
erstellt am: 07. Feb. 2002 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt is er drauf. War etwas umständlich mit der Installation des SP6. Leider hab ich immer eine Fehlermeldung bei der Installation bekommen. Es gibt wohl eine 32Bit Verschlüsselung und eine mit 128. Hier hab ich immer die Meldung bekommen daß ich den verkehrten SP6 habe. Leider gibts aber gar keine deutsche Variante des SP6 mit 128Bit Verschlüsselung. Hab einen Ausschnitt der Erklärung beigefügt. ..... Da es in der Tat keine deutsche Variante des Service Pack mit 128-Bit-Verschlüsselung gibt, muss man die Installationsroutine für das Service Pack täuschen. Dazu ist eine Datei aus dem Service-Pack vor dem eigentlichen Aktualisieren des Systems (bei der .EXE-Version mit der Option '/x' starten) geeignet zu behandeln. Es genügt, mit einem Texteditor in der Datei 'update.inf' im Abschnitt [CheckSecurity.System32.files] den Verweis auf die Datei 'Schannel.dll' zu entfernen. Das verhindert, dass das Service Pack während der Installation die Versionsnummer dieser DLL überprüft Ich hab zusätzlich die Datei 'Schannel.dll' auf meinem System umbenannt. Dann hat´s geklappt. :-) Jetzt werd ich mal beboachten ob mein Problem behoben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
