| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Instrumentenskalierung (996 mal gelesen)
Jack Six Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 28. Jan. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier, da ich bis heute, trotz Recherche, ein Problem nicht lösen konnte. Die Suchfunktion im Forum hat auch nichts hergegeben und in 2 Handbüchern bin auch nicht fündig geworden. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Wäre schön. Ich baue im Augenblick an einem Flugsimulator für Falcon 4.0. Hierzu muß ich u.a. die Flugzeuginstrumente wie Höhenmesser, Machmeter, etc. nachbilden. Den Hintergrund zu zeichnen ist relativ unkompliziert und innerhalb von 30 Min. bewerkstelligt. Aber was mir seit Tagen Kopfzerbrechen bereitet ist die exakte Skalierung der Instrumente. Wie bekommt man eine konstante Skalierung der Instrumente mit AutoCAD hin? Welche Funktionen muß man bemühen? Nehmen wir das Bsp. eines Höhenmessers (Altimeter). Er hat eine 10er-Skalierung für je 100 Fuß. Zwischen den 100 Fuß-Schritten sind noch einmal 25 Fuß-Markierungen. Ich stell mir die Funktion wie folgt vor: Ich habe einen 360° Vollkreis. Nun gebe ich in eine Funktion ein, daß alle 36° ein weißer Strich mit Linienstärke 1mm, Länge 4 mm und Farbe weiß gesetzt werden soll (100 Fuß-Einteilung). Ist dies geschehen, ist die erste Skalierung fertig. Als nächstes unterteilt man die 36° Bereiche (als Bsp. den Bereich zwischen 100 und 200 Fuß) weiter mit dünneren und kleineren Linien mit gleicher Funktion. Zweite Frage: Kann man der ersten Einteilung (der 36° Grad-Einteilung) automatisch Zahlen zuweisen oder muß man sie manuell antragen. Für professionelle Hilfe dankbar! Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Jan. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jack Six
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 28. Jan. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jack Six
Hi Jack! Ich würde mit dem Befehl "Reihe" arbeiten. 1. Kreis Zeinchen 2. 1Linie (1mm breit/4mm lang) am quadrant des Kreises zeichnen 3. Befehl Reihe 4. Objekt wählen (heisst die Linie wählen) 5. Option Polar also P eingeben 6. Basispunkt = Zentrum vom Kreis 7. Anzahl Objekte = "10" eingeben (gilt für 360°/36°) 8. Ausfüllender Winkel = 360 (ist Vorgabe) 9. Objekte drehen beim kopieren "Ja" (ist Vorgabe) Entspricht dies ungefähr deine Vorstellungen von der Funktion? Für die kleinere Einteilung deines Altimeter würde ich genauso fortfahren, nur das bei Punkt 7 die Anzahl deiner Objekte dann zb 50 sind (also alle 7.2° einen Strich kopieren und drehen um den Kreis) viel Erfolg pirilao
Jack Six Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 28. Jan. 2002 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jack Six
Zitat: Original erstellt von Jack Six:
Zweite Frage: Kann man der ersten Einteilung (der 36° Grad-Einteilung) automatisch Zahlen zuweisen oder muß man sie manuell antragen.Jack
Hallo Jack, ja kann man! Dafür müßte man ein entsprechendes "Macro" oder LISP Programm schreiben. Ich habe das bisher nur für Tabellen die wir oft brauchen, bzw. Koordinatensysteme gemacht. Soetwas lohnt sich nur wenn man es OFT braucht für einmalige Aktionen gibts bessere und schnellere Ergebnisse von Hand! Gruss Harald Dumme Frage: Warum nicht in Corel Draw? Oder machst Du es in 3D??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jack Six Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst einmal vielen Dank für die Antworten. Hab's ausprobiert und funktioniert genauso wie ich es brauche. Klasse. @Harald, warum nicht in CoreDraw? Weil ich das Programm nicht beherrsche ... und noch einiges mit AutoCAD vorhabe. Danke für die Antw. Teil 2. JS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jack Six Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2002 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Harald ich komm noch einmal auf deine Frage zurück. Warum nicht mit CorelDraw? Warum eigentlich nicht? Hab's mir einmal angeschaut und ist recht eingängig. Bevor ich jedoch Zeit investiere, geht obige Funktion analog bei CorelDraw. Hab's nicht gefunden. Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2002 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jack Six
Zitat: Original erstellt von Jack Six: @ Haraldich komm noch einmal auf deine Frage zurück. Warum nicht mit CorelDraw? Warum eigentlich nicht? Hab's mir einmal angeschaut und ist recht eingängig. Bevor ich jedoch Zeit investiere, geht obige Funktion analog bei CorelDraw. Hab's nicht gefunden. Jack
Hallo Jack, angehängt habe ich den Screenshot von Corel 8 (bei 9 oder 10 kann das schon anders aussehen...) Ich habe damit schon ein paar Mal Skalierungen für Druckminderer erstellt um diese als Bitmaps für Renderingprogramme zu nutzen... Es geht alles - fragt sich nur ob Komfortabel genug. Gruss Harald PS: Ach den Text kann man auch so verschieben: Also den "Schwerpunkt" in das "Rotationszentrum" verschieben dann kannst du jedes Objekt um das Zentrum drehen
Jack Six Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harald, Dank Dir! Werd's mir einmal anschauen. Sieht nicht schlecht aus. Damit möcht ich auch Fragen nach CorelDraw in diesem Forum beenden. Gehört ja auch nicht hierhin. Nochmals vielen Dank für die prompte Antw. Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
