 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD2002 in verbindung mit Office2000 (501 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 28. Jan. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab wie ihr vielleicht wisst zuvor ACAD2000 am laufn kapt und jetzt arbeite ich mit ACAD2002!seit ich des ACAD2002 installiert hab funzt mei Word,Excel,usw. neme! wenn ich Office2000 neu installieren will kommts installationsfenster voll abgeschnittn! und nun brauch ich ein wunder!ich hoffe jemand von euch kann mir des wunder gebn! thx scha mal und CU  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Jan. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hi fitztech, also ich hab keine Probleme mit dem 2000er Office. Wurde außer der Install von ACAD 2002 noch was gemacht? Was heißt Installfenster voll abgeschnitten? War das Office ordentlich deinstalliert und auch die Verzeichnisse gelöscht? Welches Betriebssystem steckt dahinter? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nö ich hab nur acad2002 installiert und des am dienstag!und am we wollt ich word bzw. excel aufmachn,macht au auf aber es schließt nach ca 5sec. wieder automatisch!zuvor hats tadellos gefunzt! mit "Installfenster abgeschnittn" mein ich, dass das Office Installationsfenster abgeschnittn ist (rechts und unten).man kann z.b. die schaltflächen ok und abbrechen nicht lesen!(siehe anhang) Betriebssystem ist win2000 Office2000 (9.0.3821 SR-1) CU wastl PS:keine mail bzw. icq adresse? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hi fitztech, - das sieht nach einem ramponierten Office aus schon mal Office reparieren probiert? Klappt meistens. Den obersten Button anklicken der in der Doc3 dargestellt ist - und dann den Aufforderungen am Monitor folgen... Gruss Angelika Ps: wenn die Reparatur nix bringt, Office Deinstallieren und dann neu installieren.
YoSo Mitglied Lehrer
 Beiträge: 54 Registriert: 21.03.2001
erstellt am: 05. Nov. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem wurde gelöst durch die Installation von Office XP anstelle von Office 2000. Ähnliches wurde auch mal durch Testversion Inventor 5.0 und den lästigen CDilla Manager verursacht. Hoffe geholfen zu haben. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo Wie ist das Zusammenspiel mit Office 97?? Kracht es hier auch? Wer hat ähnliches schon am laufen: Mechanical 6 auf WinNT 4 mit SP6 und Office 97, evtl. AutoCAD mit Netzlizenzmanager auf dem Server... Bin gerade am Planen und Umstellen von vorab nur 3 Plätzen zu Testzwecken und ging davon aus, dass solche grundsätzlichen Probleme doch nicht auftreten... Für jede Info mein Dank im Voraus... Stephan ------------------ ACAD 2000 MPP, Servicepack 3 Windows NT 4.0, Servicepack 6 Compass 2000 Pro 2.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo Stephan, ... habe Mechanical2D und 3D - sowohl bei uns als auch bei Kunden laufen und das sowohl mit NT4 und auch mit Win 2000 und auch mit Office 97 und auch mit Office 2000... Also ist es eher ein Phänomen, wenn's mal nicht geht. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
