  Rund um AutoCAD
  Acad Ausgabe in Dokumentationen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad Ausgabe in Dokumentationen (521 mal gelesen)
Teute
Lehrer in Pension
Sehen Sie sich das Profil von Teute an!   Senden Sie eine Private Message an Teute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teute
Fusion360
Win10-64
erstellt am: 28. Jan. 2002 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß häufig Zeichnungen oder Zeichnungsteile in Dokumentationen, die in Word oder Acrobat erstellt werden, einbauen.
Bisher habe ich das immer irgendwie hinbekommen. Einbinden als OLE-Objekt oder "rüberkopiern" mit entsprechender Vorbereitung (Linienstärke, Schrifftgröße usw.).
Kann mir jemand eine bessere Methode empfehlen?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Jan. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teute,
ich nutze für derartige Zwecke immer NormicaV2000 (http://www.it-base.de). Damit kann ich Plot-Dateien in JPG's umwandeln. Habe somit keine Mehrarbeit mit Stiften Farben, etc.
Ich kann es nur empfehlen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 28. Jan. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teute,
um Zeichnungen in PDF-Dateien zu bekommen kannst du sie über den Acrobat Distiller plotten. Funktioniert einwandfrei (außer bei großen Pixelbilern im Hintergrund, dann werden die PDF-Dateien sehr groß). In Word würde ich es mal mit dem TIP von Brischke probieren oder über DXF. Word kann DXF importieren, der Filter wird aber nicht standardmäßig mitinstalliert.
Stefan
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 28. Jan. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, probier es doch einmal mit dem Acrobat-pdfWriter. Damit kannst Du schnell und einfach pdf's erstellen.
Tschüss,
AJ
bplattfaut
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bplattfaut an!   Senden Sie eine Private Message an bplattfaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bplattfaut
erstellt am: 28. Jan. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Acrobat Reader 5.0 lassen sich Ausschnitte aus einer PDF Datei definieren und über einfaches kopieren in Word einfügen. Das kann man natürlich auch mit der ganzen Zeichnung machen.
Gutes gelingen.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jan. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein' hab' ich auch noch:
Richte Dir in AutoCAD einen Druckertreiber für Rasterdateiformate ein. Und wenn Du damit druckst, bekommst Du Deine Zeichnungen in tiff oder jpg oder tga oder bmp oder pcx .....
Sterni
Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von Sterni an!   Senden Sie eine Private Message an Sterni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterni
erstellt am: 28. Jan. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende immer einen PostScript-Druckertreiber (Ausgabe in Datei), um für unsere Marketing Abteilung, Dateien für Acrobat zur Verfügung zu stellen. Das funzt immer wunderbar auch mit Strichstärken.
Teute
Lehrer in Pension
Fusion360
Win10-64
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von s.wickel:
Hallo Teute,
Hallo Stephan,
der Tipp mit dem Destiller ist sehr gut. Das geht sehr gut.
Über den DXF-Export gehen die Linieninformationen, die aus der Plottstiftdatei geholt werden, verloren.
Klaus
Stefan
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 31. Jan. 2002 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte mich der Meinung von Sterni anschließen.
Wir übergeben viele CAD-Daten an einen Grafiker der unseren Katalog
erstellt und haben verschiedenste Möglichkeiten versucht. Mit der Übergabe über Postscript haben wir aber bisher die besten Ergebnise erzielt, auch weil man die Qualität sehr gut steuern kann.
Heinz
