  Rund um AutoCAD
  *.dxf alter ACad-Releases
Autor Thema:  *.dxf alter ACad-Releases (115 mal gelesen)
t.gott
Sehen Sie sich das Profil von t.gott an!   Senden Sie eine Private Message an t.gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.gott
PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 27. Jan. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mußte vor ein paar Tagen dxf-Dateien von einem ACad R-12 bearbeiten und konnte diese erst öffnen, als ich über den Editor einige Sonderzeichen aus der Datei gelöscht habe.
Meine Frage ist nun, ob mir jemand weitere Zeichen nennen kann, bei denen das Öffnen der Dateien in ACad 2000 zum Problem wird oder ob es vielleicht eine Webseite gibt, wo diese aufgeführt sind. Ich brauche nicht nur Zeichen aus R-12, sondern aus allen möglichen Releases oder Zeichen, die Dateien anderer CAD-Prog. unbrauchbar machen.
Schon mal vielen Dank
Till
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 27. Jan. 2002 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
besorge für diese Zwecke am besten unseren DXF Konverter DXFKONV.
7 Tage Demo findest du unster www.dxf.de
Sndreas
Teute
Lehrer in Pension
Sehen Sie sich das Profil von Teute an!   Senden Sie eine Private Message an Teute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teute
Fusion360
Win10-64
erstellt am: 27. Jan. 2002 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
der Unterschied von R12 zu R13 liegt in den DXF's in der Aufnahme der Z-Achse. Deshalb gibt es die Fehlermeldungen.
Mach die Zeichnung einfach mit 2000 auf und mach ne neue DXF.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Jan. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Till,
ich arbeite mit der Migrations Assistance die auf der Acad2000 CD mit drauf ist. Diese muss gesondert installiert werden. Mit dieser kann man dann auch im Batch-Prozeß Zeichnungen von DXF/DWG zu DWG/DXF konvertieren. Auch bei der Zeichnungsrettung, hat mir dieses Tool schon gute Dienste geleistet.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
t.gott
erstellt am: 28. Jan. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Beiträge. Ich hätte aber vielleicht noch den Zweck schreiben sollen, weshalb ich mich für die Sache weiter interessiere. Ich habe nämlich mit einem Freund überlegt, einen eigenen kleinen amateur-dxf-konverter zu basteln. Dies ist aber wohl nicht besonders sinnvoll, wenn man nur dieses eine Sonderzeichen kennt, an dem es in  meinem Fall gelegen hat.
An Teute: ich habe versucht, diese dxf-datei in Autocad 2000 zu öffnen. Hat aber nicht funktioniert.
Aber vielen dank für die Tips,
Till
